Видеоочки FatShark AttitudeSD V2
1 post in this topic
nex_1415391077__q21l1.jpg- лидер в производстве FPV видеопродукции
На протяжении многих лет FatShark являются одними из самых популярных среди FPV-шников видеоочков. Очки Fatshark выпускались в нескольких вариантах, AttitudeSD V2 - это одна из самых популярных версий очков фирмы Fatshark.
AttitudeSD V2 не просто очки, а полностью готовая FPV система! В эти очки встроен приемник видео 5.8Ghz и 3х осевой хэдтрекер Trinity (последнего поколения), который позволяет управлять поворотом камеры на самолете или квадрокоптере. Угол обзора AttitudeSD V2 составляет 35°, что позволяет добиться баланса между эффектом погружения и насыщенностью видеоизображения. Технология задней подсветки обеспечивает живой цвет и отображение объектов в перспективе. Что касается внутренней отделки, то она тоже поменялась: теперь вместо поролона мягкая резиновая прокладка, так же доступна регулировка экранов по межзрачковому расстоянию.
nex_1426777732__fatshark_attitude2-650x4
Особенности Fatshark AttitudeSD V2:
  • Достойное разрешение 640*480 (VGA)
  • Большой угол обзора
  • Регулируемое межзрачковое расстояние
  • Широкий диапазон питания (можно использовать как 2S так и 3S батареи)
  • Отсутствие засветки изображения за счет плотного прилегания к лицу.
  • Наличие выхода для наушников (в очки можно заводить звук)
  • Наличие встроенного приемника 5.8Ghz
  • Самый лучший на сегодняшний день 3-х осевой хэдтрекре последнего поколения Trinity
  • Рабочие частоты: 5740 МГц, 5760 МГц, 5780 МГц, 5800 МГц 5820 МГц 5840 МГц 5860 МГц
  • Оптика: FOV (поле зрения): 35° диагональ (Размер изображения: 1.3 м с расстояния 2 м)
  • Расстояние (IPD) между зрачками: 59 – 69 мм
  • Возможность установки диоптрийных линз: -2/-4/-6
  • Аудио: Стерео
  • Источник питания: 7 - 13V (2S/3S батареи)
  • Потребляемая мощность (при 7.4 В): 300mA в беспроводном / 150mA прямой режим (без Rx)
  • Антенна: Внешний диполь
  • Дисплей: полноцветный ЖК LED с подсветкой 922,000 пикселей (640 X 480 VGA) NTCS/PAL
  • Устройство слежения: Trinity хэдтрекер
  • Вес: 150 гр.
Комплект поставки*:
  • Очки Fatshark Attitude SD V2
  • RCA AV кабель
  • Фирменная батарейка Fatshark 7.2V
  • Фирменная микрофибра Fatshark для протирки линз
  • Антенна SpiroNet "клевер" 5.8Ghz от ImmersionRS
  • Удобный жесткий кейс на молинии для переноски
Инструкция тут: http://www.fatshark.com/uploads/pdf/1720-1.pdf
*PS. Мы убрали из комплектации слабый видеопередатчик на 250mW и CMOS камеру весьма посредственного качества, зато добавили более качественную антенну SpiroNet и фирменный аккумулятор! Теперь продукт стал дешевле, появилась возможность подобрать передатчик большей мощности и камеру лучшего качества без переплат за ненужные комплектующи
Иваныч likes this
