atc05
Boscam HD19 ExplorerHD Full HD 1080p и Boscam Pan Tilt mount
12 сообщений в этой теме
           Хочу рассказать вам об успешном пользовании камеры Boscam HD19 на Skywalker 2013. И я почему то удивлён, что до сих пор никто не написал отчёта про нёё. Приобрёл я HD19 в середине 2013 года, нужно сказать что я искал довольно таки не дорогую камеру и использовать её как курсовую  и для записи Full Hd. Для начала опишем её характеристики и качества и достоинства:
post-1317-0-84449900-1386333084_thumb.jp
          5-ти мегапиксельная CMOS камера в аллюминиевом корпусе, позволяет снимать в качестве Full 1080P HD (1920x1080) при 30-ти кадрах в секунду с углом обзора в 146 градусов!
Любители аэросъемки по достоинству оценят возможность дистанционного включения записи по свободному каналу передатчика.
Особенности:
• Разработана для FPV, установлена в алюминиевый корпус
• Компактный размер, легкий вес - всего 58г!
• Легкая смена объектива
• Широкий диапазон питающего напряжения 7-16В
• 146 градусный угол обзора с качественной картинкой аналогового сигнала PAL/NTSC
• Поддержка программного обеспечения
• Поддержка записи Full HD
• Управляемая по свободному каналу передатчика HD запись
Характеристики:
Датчик изображения: 1/2.5" CMOS
Эффективный пиксель: 5 mega pixels
Объектив: 3.15мм
Угол обзора: 146 градусов
Разрешение фотографии: 2592*1944 JPEG
Размер картинки/частота кадров/формат:
1920×1080 (30FPS) 16:9
1440×1080 (30FPS) 4:3
1280×720 (60FPS) 16:9
1280×720 (30FPS) 16:9
Карта памяти: High-speed Micro SD card(TF card) емкость до 32GB
Размеры: 37x37x31мм
Вес: 58г (без учета карты памяти и аккумулятора)
Также с камерой в комплекте идут провода для подключения к компьютеру, видео
AV входу, ну и конечно же к видео передатчику
Немаловажным плюсом этой камеры является дистанционное фотографирование.
Качество видео я оцениваю на твердую 4....может даже с плюсом...
Также я приобрёл pan/tilt  Boscam для HD19:
post-1317-0-40650400-1386332932_thumb.jp
Вот с ним у меня до сих пор нет 100% решения для его полной работы, а именно для поворота камеры на 90 и больше градусов….На фото как мы видим провода не мешают…т.к
Нет проводов идущих к самой камере.
Но при установке на самолёт они ой как мешаются….думая некоторое время я пришёл к выводу, что такой вариант оптимален:
post-1317-0-47842300-1386333601_thumb.jp
post-1317-0-24824000-1386333682_thumb.jp
Ещё из минусов пан тилта – это слабые сервы…(ни в коем случае не затягивать центральный болт фиксирующий камеру к подшипнику....)
Также обнаружил, что в прошивке камеры версии 1.0 изображение не переворачивается. После прошивки на v1.13 всё становится на свои места.
Ну и на последок, могу сказать, что долго я искал неисправность в камере при очень мутном изображении и плохом качестве, пока не догадался ПОКРУТИТЬ ЛИНЗУ )))))!!!
http://youtu.be/WzLTpITh4nc
Денис, Альгимантас, andreilee666 и 2 другим понравилось это
скину  и я в копилку видео снятое этим девайсом
andreilee666 понравилось это
Камера записывает в формат mov, если не ошибаюсь. Мой видео редактор Вегас 9.0 ни фига не хочет его принимать, пишет ошибку. Что делать?   Менять Вегас на более новый, или предварительно перекодировать видео в другой формат? (Соответственно ухудшая видео)
Спасибо.
мне новая BosCam пришла :)
крутэбл....описание в студию...
Пилю сегодня видеообзор :)Вечером думаю добавлю.Пока общий,распаковка,комплектация,маленькие примеры видео,будет погода на улице запишу с коптера и со Ская....
Стоит открывать отдельную тему по камере HD08A ? Вот тута написал обзорhttp://mysku.ru/blog/china-stores/23148.html
камера оказалась довольно интересной.
Как насчёт температуры, не греется? Ведь предыдущая модель без хоть какого нибудь охлаждения врядли долго бы проработала...
нагрева не заметил вообще....
Я не смыслю в подобных камерах, но недавно приобрел камеру первой модели. Сделал полетов пять на коптере и заметил такую не приятную штуку...
При осевом вращении происходит какой то эффект..., так сказать, микро задержка изображения. Как правильно этот эффект называется я не знаю.
На Вашем видео это видно, на втором плане.
https://www.youtube.com/watch?v=Qw3gqrPQGeY#t=21
Это недостаток этих камер? Смотрел в Ютубе видео с Гопро, такого не замечал.
Строчечная рассинхронизация? у многих камер имеет место быть,из за того что у кмос матриц изображение снимается с матрицы по строчно,и если проц слабенький то бывает такой эффект,но в данном случае это косяк ютуба,могу оригинал скинуть,там такого нет.
Длинная выдержка, прогрессивная развертка и всего 30 кадров в секунду. Отсюда и стробирование на панораме.
Строчность тут не причем.
