docsnip
RangeLink LRS
3 posts in this topic
Уважаемые коллеги! Перешел с бустеров на ЛРС. Первый опыт не очень обнадежил. С бустером 1,3 вт улетал на 6200м. Здесь же получил срабатывание РТН при уровне rssi 35-40 на дистанциях от 1км до 380м... По ссылке ниже (время на записи, дистанция, rssi):
5.50 /1000м,
11.30 / 690м/ 35
12.45 / 380м / 40
Ссылка на запись с ОСД
Где копать? Понимаю, что есть ошибки и компоновки и настройки. Ниже условная схема расположения оборудования на самолете (Скай Климбер, размах 208см)
+____=====_!_____=_>Л
Самолет левым крылом к нам (летит справа налево)
+  винт
=====   крыло
!   штатная антенна приемника РУ (РэнджЛинк, ver: v 1,30    2012/2/16) летал на мощности 200мвт
=  видео ПРД (БЕВРЦ, 1,3 800мвт), частота 1160; на приемнике тоже Vee (антенны "от baliv)
>  Vee антенна видео
Л - киль
ОСД/АП - Циклоп Шторм 1,03   антенна ГПС вынесена на правое крыло (50-60см от фюзеляжа)
Камера - ГоПро-2 (она-же курсовая) к передатчику на хвост идет экранированый провод, возле камеры на него одета феритовая муфта.
Добавлю - полет в порывистый ветер, до 8м/с
Так, продолжу монолог :)
Найдена одна из возможных причин - сильно гадила CS-929MG (стояла в пантилте). Заменил на ХТ-900 - во всяком случае часть вопросов снялась (спутники ГПС стабильно 5, а с Короной - прыгало от 3-х до 5).
