fmkit
#18 keycam 7грам 720p камера с AV-out
10 сообщений в этой теме
похоже что #18 сейчас самая легкая и надежная камера способная писать 1280х720 одновременно выдавая AV-out
На rcgroups камера многих разочаровала но я очень доволен налетав несколько часов !
Камера может использоватся как основная/курсовая хотя линза не щирокоугольная,
задержка вполне приемлимая
записанные фаилы иногда надо ремонтирвать программой ,
Видео-выход никогда не глючит!
написал небольшую програмку теперь камеру можно контролировать через пульт, тaкже запись идет кусками по 2минуты. На вход контроллера подается PWM на 3 позиции, 1мс выключает камеру, 1.5мс пульс держит камеру включенной а 2мс = запись. ЛЕД на контроллере: не мигает если камера выключенна, короткие вспышки если включена но не пишет и длинные вспышки если пишет. Контроллер мониторит обмен данными на карточке и соответственно включает или выключает запись по команде.
Шнур из комплекта оказался неудобным поетому припаял свой коннектор av-out прямо на плату. Пятый контакт USB коннектора должен быть закорочен на землю тогда AV-OUT будет всегда активным но камера не будет включатся если запитана через вход 5в поетому я подключился через диод на контакт батарейки.
видео записанное с #18:
оригинальный фаил прямо с карточки: 100mb
другое видео
Изменено пользователем fmkit
OlegFpv, KIR, Diego и 1 другому понравилось это
У меня две подобных валяются, обе сдохли (подозреваю батарейки), положил в ящик и забыл про них. Можно попробовать заморочиться.
питать такую камеу батарейкой из комплекта нет смысла, потребление ~2вт, процессор заметно нагревается!
питаю параллельно сервам
камеру не стоит крепить близко к приемнику UHF LRS
задержка наше все
это когда есть всякие стабилизации - задержка не так критична - а вот когда отжиг у самой земли.....
и как правило внутренний скейлер на ав-ауте у таких камер дает картинку в достаточно низком разрешении....
Петр, огромное спасибо за ссылку на прогу DivFix++ 0.34 - восстанавливающуе битые файлы. А то я уж было разочаровался в 18# - хотел уже в помойку отправлять три камеры... AV-выход - отлично - а с записью - файлы битые через один.
Благодаря вашей проге - один файл уже точно восстановился - остальные, увы - уже потер... ну теперь хоть есть надежда - что в будущем лечить можно будет.
А на Ваше творение -
- ссылочкой не поделитесь? :)
Надо закрыть и снова запустить DivFix++ если он возвращает маленький фаил, 99% фаилов восстанавливаются
описание чипа выложу попозже, пока занят новой LRSкой
Diego понравилось это
сегодня испытывали вторую #18, первый полет на самике который вчера на полном ходу врезался в столб а поменять пропеллер я забыл !
Тем не менее есть на что посмотреть:
0:47 крэш с кувырком
1:35 мужик пытается тапком прихлопнуть мой самик как назойливую муху :)
1:52 серва пан крутит довольно медленно без рывков, это ХД с узкой линзой - любое нелинейное движение должно сопровождатся желе однако картинка хорошая - такие сервы редкость
44mb mp4
http://youtu.be/S_mEQFjWhT4
KIR понравилось это
Сервы на заметочку взял, спасибо.
на RCGroups попросили выложить запись #18 в качестве ходовой камеры,
летать с такой камерой не очень приятно но можно, YouTube кажет вообще мрачную картинку.
камера не дает аудио при записи, шум ветра с моего собственного микрофона а настойчивый писк - предупреждение о критическом разряде акка
http://www.youtube.com/watch?v=e5zcLL989gY
