Опубликовано: 24 июля, 2013 У всем известного АйСиКрейзи есть для 433Мгц конструкция (и соответственно можно купить в его магазине) антену в виде перекрещивающихся диполей. Расчет он не приводит, только пишет что один диполь чуть длиннее, а другой чуть короче резонанса должны быть. А весь фокус в том, что диаграмма направленности получается почти круговой. Мои игры с проектировщиком Мана-гал дали -10дБ в самом ослабленном направлении. Для частоты 1160МГц два луча 5,57см, два других 6,42см, в полосе 80Мгц КСВ 1.1-1.15 и это без оптимизации размеров :) Идея в том, что крест можно приклеить на поверхность крыла\стабилизатора\руля направления. Лишь бы рядом не было железяк... А вот тут возникает вопрос как подводить грамотно кабель - мне кажется что одну ножку надо делать трубкой и кабель запускать через нее. В расчете выше одна ножка 8мм (трубка), другие три проволока 0.8мм. Денис, KIR и Василий понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 24 июля, 2013 Добавление в программе иммитации сервопровода приводит к искажению шара диаграмма направленности - в противоположную от провода сторону возрастает усилене и ес-но в сторону провода ослабевает. Так же плющится в боков и что всего неприятнее - уходит сопротивление и КСВ Так же интересно что появляется локальный провал усиления - если его сориентировать в сторону начинки борта... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 августа, 2013 Сделал и облетал - ОК. Отписал тут http://fpv-community.ru/topic/31-voprosy-po-antennam-teoriia-i-praktika/page-12#entry13707 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
