Опубликовано: 11 мая, 2013 V3.0 С ГИБКОЙ НОЖКОЙ НА ВЕСЬ ДИАПАЗОН 5.8GHZ. ВЫБОР РАЗЪЕМА ПРИ ДОБАВЛЕНИИ В КОРЗИНУ.Антенны круговой поляризации - набирающие популярность FPV антенны, которые позволяют иметь устойчивую картинку при любых эволюция FPV модели. В отличии от стандартной, штыревой антенны типа "диполь", эта антенна имеет немного более сложную конфигурацию и дает некоторые преимущества FPV пилоту:1) Антенны с линейной поляризацией посылают прямой сигнал, который может отражаться от объектов на пути следования сигнала. Отраженный сигнал попадая в точку приема одновременно с передаваемым сигналом может вызвать интерференции, т.е. качество видеоизображения будет искажено помехами, линиями. Антенны с круговой поляризацией лишены этого недостатка.2) Антенны приемника и передатчика линейной поляризации очень требовательны к взаимному расположению. Обе антенны должны быть расположены в одной плоскости (вертикально или горизонтально). При маневрировании самолета возможно несовпадение поляризации и ухудшение видео. Антенны с круговой поляризацией менее требовательны к взаимному расположению антенн и поэтому позволяют летать, совершая разные маневры без потери качества сигнала.Одними из самых популярных антенн круговой поляризации в FPV мире являются антенны типа "клевер". Российский производитель сумел изготовить свою версию антенны круговой поляризации типа "ромашка", она обладает набором интересных особенностей и преимуществ:Особенности:Антенны типа "ромашка" - высокотехнологичный продукт, который сделан не из подручных материалов, а из качественного и дорогого радиочастотного кабеля. Несмотря на отсутствие пластиковой защиты, антенна очень прочная и надежная.Новые "ромашки" 3й версии не предусматривают использования в определенном диапазоне частот. Они настроены на частоту 5.8Ghz и спроектированы так, чтобы КСВ антенны во всем диапазоне изменялся в среднем не более чем на 0.1. Таким образом, вы можете использовать антенну на любом канале. Все антенны прошли необходимое тестирование.Антенны "ромашки" не делятся на антенны приемника и антенны передатчика, каждая из них может использоваться где угодно. Поэтому вы можете приобретать их поштучно и использовать в паре с имеющимися антеннами круговой поляризации.Новые ножки у антенны типа "ромашка" можно изгибать под любым углом!Спецификации:Частоты антенн: 5.8GhzПоляризация: круговая, правая (RHCP)КСВ: 1.1-1.4 (вариативность КСВ при выборе канала видео в среднем составляет 0.1)Длина антенны: 10смВес антенны 6.5грРазъемы:RP-SMA (с трубочкой) - полная совместимость с приемниками RC305, DJI-innovationsSMA (со штырьком) - для оборудования Fatshark, ImmersionRC, Aomway Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 6 июня, 2013 проверка по кукурузному полю или по ромашковому???? :)Шучу. Но и в правду, что значит проверка "по полю"??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 18 октября, 2013 (изменено) Хорошая антенна "ромашка", о достоинствах я почитал в анонсе. Думаю пользователи этой антенны должны знать и о её недостатках. На мой взгляд, производители в угоду простоте не сделали схему симметрирования для этой антенны. В итоге диаграмма направленности зависит от длины кабеля и габаритов подключаемой аппаратуры. Я посчитал эту антенну для правогкругового вращения вектора поляризации. При длине кабеля 3 см перепад плотности потока мощности в секторе угломестых значений 0 - 45 градусов около 0.6 дБ. При длине кабеля 9 см( длина антенны 10 см) перепад плотности потока мощности уже 4.63 дБ( при минимуме усиления под 25 градусов к горизонту - минус 3.37 дБi). Я бы её доработал в части установки схемы симметрирования. Изменено 18 октября, 2013 пользователем Volot Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 18 октября, 2013 Денис понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 октября, 2013 А можно по-подробнее о представленных диаграммах? Из вашего сообщения не понятно, чем отличаются антены на первой и второй диаграммах... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 октября, 2013 Отличаются только длиной кабеля, в первом расчёте длина 3 см, во втором 9 см. На фото антенн нижняя часть это коаксиальный кабель в медной трубке. Сама антенна симметричная, а кабель не симметричный. Поэтому по внешней стороне трубки течёт СВЧ ток. Получается, что в формировании ДН кроме самой "ромашки" участвует дополнительный проводник, плюс металл корпуса передатчика. В итоге такого антенностроения, мы вместо ДН желательной( см. скрин первого расчёта) получаем не предсказуемую форму ДН, которая зависит от конфигурации нижней части кабель-передатчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 октября, 2013 Спасибо, все понял. Неплохо было бы подписать диаграммы...Не в качестве спора, на приведенных ДН антена больше клевер (а не ромашку) напоминает, что, конечно, не так принципиально.У вас есть возможность смоделировать систему с передатчиком? Для 5.8гГц можно взять ImmersionRC 600мВт для Fatshark, например... Было бы интересно увидеть ДН при подключении прямой 7см антены, и согнутой на 90* примерно по середине... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 октября, 2013 Давайте в эту тему: http://fpv-community.ru/topic/31-voprosy-po-antennam-teoriia-i-praktika/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 19 октября, 2013 (изменено) Да, с электромагнитной точки зрения принципиальной разницы нет для петлевого излучателя, овалом он согнут или клевером. Для выполнения Вашей просьбы мне потребуется некоторое время и сообщите мне следующие данные: 1 Габариты "земляного" металла передатчика, лучше эскиз с местом установки разъёма SMA 2 Геометрия самой антенны "ромашка": диаметр провода, диаметр всей "ромашки", высота "ромашки"( без кабеля ), длина кабеля с разъёмом SMA Измеряйте штангенциркулем с возможной точностью. Изменено 19 октября, 2013 пользователем Volot Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 7 октября, 2014 Доброго дня. У меня к вам три вопроса по поводу этих антен. 1. Где можно посмотреть диаграмму направленности этих антен?2. Можно ли изготовить антенну на заказ с более короткой ногой, так как у меня передатчик смотрит антеной вниз. Фото носителя тут http://forum.flycamstudio.ru/download/file.php?id=291&mode=view3. Если спрятать ромашку в зашитный колпак насколько могут изменится её характеристики. Готов отпечатать колпаки по предоставленным вами размерам и выслать для экспериментов. P/S Очень хотелось бы получить высококачественные антенны для фпв коптера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 октября, 2014 1. Такая же как у клевера2. Они начиная с последней партии немного не такие как на фото, чуть получше - с гибкой ногой3. Это лучше у специалистов антенщиков спросить на форуме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 октября, 2014 Вы так и не ответили, можно ли с короткой ногой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 октября, 2014 атены изготавливаются одной партией - все единообразно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 9 октября, 2014 (изменено) атены изготавливаются одной партией - все единообразноЗначит не судьба мнеу вас антены преобрести ;-( ??? Изменено 9 октября, 2014 пользователем AKlion Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 23 мая, 2015 Пришли с короткими ногами, скоро выложу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
