Портативный видеорекордер MPEG4 (с экраном)
1 post in this topic
Портативный видеорекордер из разряда "воткнул-и-работает". Для тех, кто не хочет возиться с компьютерами, кодеками, программным обеспечением и кучей проводов. Все что нужно для записи FPV видео с модели помещается у вас на ладони и нужно лишь нажать кнопку!
Преимущества видеорекордера:
  • Очень компактный, поместится в наземной станции любых размеров
  • Может работать как от встроенной Li-Ion батареи, так и от внешнего источника питания
  • Обеспечивает весьма хорошее качество видео (записывает поток видео со скоростью до 8000kb/s)
  • Запись видео со звуком
  • Наличие маленького цветного LCD экрана, на котором можно наблюдать полет, а так же использовать для просмотра видео
  • Не требует каких либо знаний или навыков по записи или обработки видео, работает по нажатию кнопки
  • Можно включать запись на самом рекордере, а можно управлять всеми функциями дистанционно с пульта (входит в комплект)
  • Нет проблемы "синего экрана", при ухудшении качества видео запись не останавливается
  • Для записи используются распространенные SD карты
  • Имеет сквозной видеовыход, для его работы нет необходимости приобретать видеосплиттер. Вы подключаете рекордер к приемнику видео, а свои очки или монитор к рекордеру и все работает вместе!
  • В видеорекордере можно менять программное обеспечение, вы можете залить софт от BEVRC, FOXTECH, RMRC или FPV-JAPAN и он будет работать с данным устройством!
  • Формат записи видео: MPEG4, AVI
  • Формат фото: JPG
  • Битрейт записи видео: 8000kb/s
  • Разрешение видеозаписи: PAL 720x576/25, NTSC 720x480/30
  • Размер экрана: 2.5",
  • Li-ion аккумулятор 3.7V 1000 мА/ч
  • Внешнее питание: 5V, 400 мА
  • A/V выход: RCA 3-в-1
  • Поддерживаемые карты памяти: SD-карта (FAT32, до 32 Гб и более)
  • Потребляемая мощность: 200 мА
  • Размеры: 79x51x22 мм
  • Вес: 85 гр. (включая аккумулятор)
Комплектация:
  • Портативный видео-рекордер
  • Li-ion аккумулятор 1000Mah
  • Пульт ДУ
  • Чехол
  • Сетевой адаптер - 1 шт.
  • USB кабель
  • AV кабель
  • AV кабель с кнопкой (для чего не спрашивайте, не знаю  :) )
Инструкция: http://www.foxtechfpv.com/product/DV02/FOXTECH%20DV02%20Operation%20Manual.pdf
Прошивка от FOXTECH с битрейтом до 8500kb/s: http://www.foxtechfpv.com/product/DV02/zburnT_C11.run.rar
