Первая в мире Open Source аппаратура c FPV функционалом
25 posts in this topic
OSRC — Open Source Remote Control. Это мультифункциональная аппаратура для всех применений, чем бы вы не занимались, от авиамоделизма до роботов и FPV.
В спецификациях:
*более чем 16-ти каналов в универсальной структуре РРМ, расширяемость до 40-ка каналов
*облачная организация управления
*возможность беспроводной записи движений стиков
*память на 100 моделей
*три частоты для коммуникаций 2.4 ГГц, 5.8 ГГц и 900 мГц
*встроенный модем на 2.4 ГГц
*проводной и беспроводной интерфейс для тренера или второго пилота
*никаких потенциометров — сплошные энкодеры
*механика стиков на стальных подшипниках
*встроенные вибро и пищалка
*USB для апгрейда или передачи данных
*абсолютно модульная конструкция во всем
*беспроводное подключение дополнительных панелей с джойстиками или тумблерами
*батарея 3650 мАч на 7.4В
*специальный трей для различных передающих модулей, огромный тачскрин (!) который можно использовать и для FPV
*свободная конфигурация отображаемых данных на дисплее
*полное переназначение для всех тумблеров и крутилок
*2 аналоговых порта, 18 кнопок на передней части передатчика и 2 на задней
*два статусных RGB светодиода
*блок датчиков на борту модели в которые включены 3 гироскопа, 3 акселерометра, 3-х осевой компас и GPS
*полная совместимость со всем что есть из приемо-передающего оборудования
Все построено на базе модулей, устанавливаемых на лицевую часть аппаратуры, они могут меняться под нужный вам функционал, так же возможны "апгрейды" или установка ВЧ модулей от различных производителей:
Вот так например выглядит аппаратура с FPV модулем:
Проект все еще на стадии развития, но выглядит многообещающим, есть слухи что уже принимаются предзаказы на аппаратуру. Прототип аппаратуры дают в руки моделистам, в частности чемпионами мира, собирают мнения и пожелания:
Официальный сайт проекта: http://os-rc.com
OlegFpv likes this
Да, забыл сказать, я списался с разработчиком этого устройства, его зовут Ruslan Zavorotnitsienko, как ни сложно догадаться его родной язык русский. Сам он родом из Крыма и готов ответить на все интересующие вопросы!
Круто, если все будет надежно и все как описано - это будет бомба. Осталось дождаться выхода и сколько это будет стоить...
Да вопросов - тьма!
Но, первы, определяющий: ЦЕНА? Хотя бы примерно...
А в чем прикол, слобали корпус,засунули туда простейшее нутро, прилепили китайскую игравую консоль и та не работает все производители уже отказались от FM и соответственно от пресловутых модулей а этот наоборот, хотя проще исрользовать чужие модули и приёмники нежели свои разрабатывать!
Я не понимаю объясните пожалуйстав чём счастье, очередной fmkit :)
Edited by bay7777
А меня, вот, другое удивляет - тенденция к увеличению памяти моделей в современных аппах. Вот зачем в пульте хранить настройки для 100 моделей?!!! Я конечно понимаю, что память сейчас копейки стоит, но все же.
Насчет количества моделей - это чисто маркетинговый ход, маленький психологический плюсик в сторону выбора аппы. На эту аппу тоже найдутся свои покупатели. Но, то что аппа модульная мне очень нравится.
А эта Аппа может писать FPV полет?
Думаю основная фишка этой аппы - Open Source. Продукты подобного рода при достаточном интересе быстрее эволюционируют, чем закрытые ресурсы. Сколько вопросов к существующим продуктам? а тут можно любому внести изменения...
У меня такие вопросы по части FPV и не только:
1) Как картинка передается на экран аппаратуры, у аппы встроенный приемник? Возможно ли подключение проводом напрямую?
2) Через какие органы осуществляется управления поворотом камеры, в ролике что-то проскакивало на эту тему, но не понял толком
3) Что по подключению LRS систем
4) Есть ли свой протокол управления (свой приемник), или только использование внешних ВЧ модулей и сторонних приемников.
5) Если есть, то какая мощность и предполагаемая дальность
6) Хотелось бы подробнее о механики стиков услышать
7) Большой экран на модуле только для приема картинки (FPV) или для настроек аппы тоже?
Дорогие друзья.
Во первых хотел бы сказать что печатать на русском приходится мышкой (привык к английской клавиатуре) так что попытаюсь быть краток и ближе к теме.
1) Цена...
1а) Точно сказать не могу. Зависит от приложений выбранных для вашей системы и способа продукции так как бюджета нет. Примерно система не стоит больше типичной Футабы.
2)Как картинка передается на экран аппаратуры, у аппы встроенный приемник? Возможно ли подключение проводом напрямую?
2а)Есть 2 выбора насчет FPV. FPVC Advanced & FPVC Basic - оба снимаются с главного корпуса как и все остальные приложения, так как вся система модулярная и работает бес проводов. Basic состоит из видео приемника 5.8ГГц и 2.4ГГц модема. Может выдавать сигнал на очки и управлять другими каналами. Advanced имеет GSM, GPS, 5.8GHz Video, 2.4GHz RF Modem, 1GHz Cortex A8 CPU, работает на Андроиде (Android) 4.1 и может полностью заменить компьютер и быть FPV станцией. Обе приставки делают гораздо больше и характеристики есть на сайте.
3)Есть ли свой протокол управления (свой приемник), или только использование внешних ВЧ модулей и сторонних приемников.
3a) Да есть и описан на сайте.
Описания характеристик на каждое приложение находятся в ссылке Products сайта.
Большинство ваших вопросов уже отвечены на сайте. К сожалению не могу переписывать все дважды (печатал мышкой этот ответ 30 минут) Если кто то не понимает в чем прикол системы или как это вам может упростить жизнь после того как вся информация была прочитана, то это явно вам не надо. :)
Так как денег после 2 лет разработки не осталось, сейчас идет сбор средств на аппаратуру и проживание для первоначальной продукции. Если хотите помочь то информация находится здесь.
Описание и краткая история проекта здесь.
Еще раз благодарю за интерес и вашу поддержку. Посетите сайт и если есть вопросы то задавайте их на его Форуме так как невозможно следить за всеми одному.
Такая линия аппаратуры очень своевременна и актуальна!
Ну если производитель обозначил цену средней Футабы а это 400-500$ то я думаю кокое то количество продаст
Ну насчёт любого это вы зря, это ж надо уметь программировать микроконтроллеры, я к примеру не умею
Аппаратура супер, особенно для тех кто летает на квадракоптерах FPV, я так понял, что вместе с модулем Advanced мы получаем и вывод телеметрии, которую можно сразу накладывать на google maps к пример, причем выводить это на экран аппаратуры. Если возможно переключением между картой и камерой - это вообще мечта FPVшника. По сути это уже не аппаратура, а полноценная наземная станция.
С другой стороны можно использовать приемник модуля как ретранслятор AV сигнала, получать картинку на наземную станцию и передавать ее на аппу.
Интересно, а что такое "облачное управление"...
А зачем она стиками шевелит сама?
"Облачное управление", по моему когда аппа сама находит удаленный сервер, взаимодействует, блютуз, вайфай, цифровой перенос данных..
Edited by slobodan
Облачное управление...
Кроме использования модулей от Futaba, JR или HiTek, возможно использование коммуникаций самой системы на 2.4ГГц. В этом режиме система становится в принципе как WiFi. Сама главная консоль становится как Router, каждое приложение или даже сама модель становится как WiFi HotSpot. Все данные конечно закодированы и даже на той же чистоте не возможен конфликт.
Таким образом, каждая новая модель в регионе усиливает сигнал доступа и функционирует как подстанция мобильной связи, увеличивая ваш диапазон действий.
Таким образом, можно управлять одной моделью двумя системами или наоборот несколькими моделями от одного контроллера. Также можно подключится к модели как ученик и без проводов получать инструктаж от умельца.
Также можно пролететь некоторую дистанцию и отдать управление другому в дали, летая на любой промежуток курса.
Возможностей уйма с таким протоколом.
KIR likes this
А где видео можно посмотреть полностью функционирующей системы, а то только демо ролик корпуса вижу
OSFlyerWiz
Правильно ли я понял из видео, что в аппу встроены акселерометры и их тоже можно использовать для управления определенными каналами на модели? Конкретно для FPV например наклонять/поворачивать аппу и при этом управлять скажем поворотом/наклоном камеры на самолете?
3 х ориентаций акселерометр, компас и гироскопа нет на FPVC Modules, это не iPhone :) Эти датчики существуют как приложение для модели и могут использоваться в целях UAV и многих других.
Пожалуйста читайте информацию внимательно. Когда будет время, попытаюсь перевести сайт на Русский. Опять же, спасибо за внимание и поддержку.
KIR likes this
Да на английском читаешь вроде как думаешь одно, а оказывается другое :)
Спасибо за ответы!
...Таким образом, каждая новая модель в регионе усиливает сигнал доступа и функционирует как подстанция мобильной связи, увеличивая ваш диапазон действий...
Это же "скайнет" :D
А меж тем Jeti тоже изначально задумывалась как аппа модульная и с открытым кодом.
