stick
Подсветка экрана Futaba 12FG
30 сообщений в этой теме
И сюда выложу, вдруг кому пригодится.
Сначала надо добраться до экрана. Разбираем пульт.
Достаем экран. Аккуратно скальпелем подцепляем фольгу. Следим чтоб вместе с фольгой не подцепилась поляризационная пленка.
Отдираем фольгу.
Отодрали. Остатки клея придется долго и муторно удалять спиртом.
Клей оттерся где то за час. Вырезаем кусок электролюминисцентной панели нужного размера и приклеиваем на полоски двустороннего скотча. Полоски, ясен пень, клеим только на "техническую" часть экрана, где его разводка.
Примеряем. Все вроде хорошо.
Прикручиваем держатель. Убеждаемся что ни где ничего не мешает.
Подготовка к первому включению, пока все на соплях. Надо же посмотреть, как оно там...
"Он живой! Живой!" © Франкенштейн
Да и без подсветки видимость неплохая.
Теперь, с нижней платы выводим 3 провода. Плюс, минус и сигнал пищалки.
Чтоб не изобретать велосипед, выводим их обычным сервохвостом.
Теперь займемся "кое чем еще". Берем 8в вибромоторчик и припаиваем к нему провода и конденсатор.
Сверлим в держателе экрана 2 отверстия под стяжку, между ними клеим вибрилку и затягиваем стяжкой.
Теперь собираем контроллер этого всего. Логика такая: каждый импульс в сигнале пищалки, сбрасывает таймер процессора. При обнулении таймера, включается подсветка и вибрилка. Подсветка гаснет через 20сек, вибрилка выключается через 0.25сек Помимо этого, контроллер может работать со светодиодной подсветкой (перемычка на плате), там по истечении времени, подсветка плавно угасает за 5сек.
Плата контроллера. 15х30мм
Пакуем контроллер в термоусадку, собираем все, укладываем провода. Инвертер прекрасно поместился под верхней платой. Приклеен на свою самоклейку.
Собираем пульт до конца, проверяем. Все работает как надо.
Такой цвет на самом деле и получился.
Изменено пользователем stick
eu3ld и KIR понравилось это
А вот про вибро можно поподробнее!!! Мне очень хочется её на свою аппу приделать.
Что конкретно интересует?
Как на 11Х сделать вибро.
С паяльником вроде дружу, но както в чудо японской техники лезть не зная ничего - рука не поднимается.
:D У меня поднялась.
Если нужно только вибро, то все довольно просто. плата с 3-4 деталями и соббсно сам вибромотор. какая батарейка в аппе стоит?
Батарейка 2 банки LiFe. Если не трудно - схемку выложите пожалуйста.
По хорошему бы осциллографом посмотреть, что у вас там на пищалке сидит.....
Позже нарисую.
Спасибо.
Вот как то так..
Транзистор, любой полевик п-канальный. С током от 1А
Резисторы тоже любые, хоть смд.
Конденсатор, электролитический (можно и смд тантал). напряжение от 16в
Ну и вибрилка 8в
Спасибо, поеду в город заеду в микронику за компонентами, хочется чтоб и моя вибрировала ))
Удачи! Если где раздобудете осциллограф, обязательно посмотрите что есть на ноге пищалки относительно минуса. В покое и при писке.
А для чего нужен вибратор в Аппе? может мне то же это нужно)) А вот подсветка интересна , только где можно взять панель ?
Я вертолётчик в основном. Когда 700 летает - пищалки просто не слышно)) А я по таймеру 4:30 летаю.
На ебее их валом, на любой вкус и размер.
Андрей не подскажешь как они называются по агл, или скинь ссылку. Спасибо
так и называются, EL panel
Андрей, панель выбирать как по размеру или чуть больше что бы клеять было удобней?
больше видимой части экрана, панель можно ножницами резать в любом направлении
Круто. Инвертор надеюсь у меня то же в аппу JR9 влезет
Идея супер! Но вопрос: почему производители РЭА не используют такую замечательную подсветку?
А кто мерил напряжение на этой подсветке? А частоту?
Так вот: малейшая влага в апе и всё пипец, покупай новую!
Используют. В новых моделях. А переделывать модели уже снятые с производства (12шки футабьи уже сняты с производства) ни к то не будет. И так покупают.
Рабочее напряжение – 90-110В
Рабочая частота – 400-1200Гц
Однакож сообщений о выходе из строя подсветок я не видел.
После тестов, уменьшил время работы вибрилки. с 1/4сек до 1/16сек. А то слишком много было.
В каких моделях если не секрет вы видели подобную люминисцентную подсветку?
И всё же я думаю что светодиоды будут лучше, я использую подсветку от айфона а сейчас попался ноут разбитый могу теперь уделатся подсветками
Удачи!
