AAKostin
Съемный модуль с FPV начинкой
10 сообщений в этой теме
Коллеги, кто как борется с необходимостью переносить ФПВ оборудование с модели на модель? Буржуев у которых на каждой модели свое оборудование просьба не отвечать.
Я попробовал слепить ФПВ модуль. В максимально маленьком обЪеме размещены камера с механизмом поворота, стаб на 5v, видеопередатчик, osd, и GPS приемник.
GPS ловит точно, видео тоже без помех.(на дальность не проверял пока).
zerol, Денис, Chipmaster и 1 другому понравилось это
Идея хорошая, особенно для небольших самолетов, где вопрос с размещением начинки стоит ребром.
Chipmaster понравилось это
Но решение с расположением антенны на 5.8 не очень удачное. При полете к себе, будут проблемы с видео. Надо антенну выше выносить, либо развернуть ее вниз.
Изменено пользователем PabloID
Только мне кажется это несколько перебор - чтобы все полностью стояло на одной фанерке... Камера - вещь отдельная, фонящая. ГПС-датчик тоже не проблема вынести.
А вот все остальное игловское хозяйство с его обилием проводов так и просится в единый модуль...
zerol понравилось это
Подобные девайсы очень удобны для покататься. Пробовали например сьёмный модуль камера+передатчик+миниакк. Прицепил на липуче к пузу скоростного импеллерника и получай кайф от скоростных проходов в качестве пассажира.
После того как все провода в феритовые кольца сделал помехи исчезли. Согласен не проблема вынести ГПС датчик, как и все остальные потроха разместить на модели, но хочется тратить на это минимум времени. И установлено все не на 1-й фанерке а между 2-х пластин текстолита, что обеспечиает большую вероятность сохранить передатчик и осд целыми. (Я про вертополеты))))
Это так для фотоссесии, родная антенна не очень. Я туда клевер подобрал.
Андрей, можно подробнее фото узла поворота и наклона камеры?
Задумка интересная, если удастся совместить оси вращения то можно поставить защитный колпак от камер охранных систем.
Хотелось придумать компактный механизм, который не ломал бы сервы. Задача выполнена, недостаток - не самые большие углы.
Каналы на сервы настраиваются не сложно. Очень похожи на V-tail. Если нужно помогу настроить в прошивке ER9/Turnigy.
Данная компоновка камеры, по моему, обеспечивает лучшую аэродинамику.
Вот-вот! Сейчас тот же вопрос передо мной стоит. Только у меня ещё похлеще тема - буду выносить бокс с оборудованием из кокпита планера на центроплан в точку центровки модели. Бокс будет типа как на автомобилях сверху возят - обтекаемой формы, съёмный. Чтобы и без ФПВ планер можно было бы погонять. :)
