Аккумулятор 5000Mah 3S LiPo
2 posts in this topic
Довольно известные и проверенные годами универсальные Lipo аккумуляторы. Подойдут и для большинства популярных больших FPV самолетов в качестве ходовых, для использования вместе с наземной станцией и для любых других целей.
Особенность аккумуляторов:
  1. Честные не завышенные характеристики
  2. Благодаря напряжению 12V аккумуляторы можно использовать одновременно и для питания ходовой системы и для питания видеосистемы FPV самолета. Так же они подойдут для питания наземной станции, приемника, телевизора, очков, многих моделей ноутбуков и т.д.
  3. Силовой рейтинг 20-30С является золотой серединой между весом и токоотдачей, которая обеспечивая достаточную тягу даже при использовании одного пака
  4. Аккумуляторы отгружаются напрямую с завода-изготовителя и всегда "свежие"
  5. Высокая надежность аккумуляторов, проверенная годами их использования
  • Емкость: 5000mAh
  • Напряжение :11,1V (3 банки)
  • Ток разряда: 20C-30С
  • Штыревой разъем типа "банан"
  • Длина/ширина/высота: 145x49x26мм
  • Вес: 400гр
Заверни мне их 4 штуки.
