Аккумулятор 2500Mah 2S LiFe для Futaba 8FG
1 post in this topic
MUST-HAVE аккумулятор повышенной емкости для Futaba 8FG (и других аппаратур c напряжением около 6.6-7.2V). Емкость аккумулятора 2500Mah. Аккумулятор можно использовать не только для питания аппаратуры. Многие моделисты любят питать борт от 2S LiFe (при использовании High Voltage сервомашинок).
Достоинства:
  • Идеально подходит по размеру для аппаратур Futaba 8FG
  • Долгое время работы аппаратуры (до 12 часов!)
  • Быстрая зарядка большими токами (до 2A)
  • Возможность подзарядки, не дожидаясь полного разряда
  • Не теряет заряд на холоде
  • Емкость: 2500мАч
  • Напряжение: 6.6В
  • Постоянный разряд: 5C
  • Вес: 132гр
  • Размер: 131x32x18мм
*Чтобы перевести аппаратуру в режим работы от этого аккумулятора зайдите в SYSTEM MENU - SOUND и поставьте значение 6V.
