Аккумулятор Graphene Professional 8000Mah 6S
1 post in this topic
thumb-main.jpg- новые аккумуляторы c графеновыми технологиями для профессионального использования
Аккумуляторы "Graphene Professional" спроектированы специально для профессионального использования операторами БПЛА. Графеновые батареи действительно отличаются от обычных LiPo батарей. В структуру батареи добавлен углерод, который формирует тончайшую подложку из графена толщиной всего 0.335 нм. Частицы графена формируют очень плотное соединение, позволяющее электронам течь с намного меньшим сопротивлением, по сравнению с традиционными LiPo батареями.
В результате использования данной технологии, аккумуляторы "Graphene Professional" способны поддерживать большую выходную мощность, оставаясь при этом холоднее под нагрузкой. Поскольку тепло и сопротивление являются главными естественными врагами всех LiPo аккумуляторов, применение графена значительно уменьшило эти проблемы и как результат увеличило жизненный цикл и токоотдачу под нагрузкой. Таким образом, аккумуляторы "Graphene Professional" являются новым стандартом для тех, кто предъявляет более серьезные требования к аккумуляторам!
Преимущество перед обычным аккумуляторами
  • Удельная мощность: 0.15-0.17kw на 1кг веса
  • Стабильное напряжение в течение всего срока использования
  • Высокая токоотдача, дающая больше мощности под нагрузкой
  • Внутреннее сопротиваление достигает 1.2mO, что намного меньше чем 3mO стандартных LiPO аккумуляторов
  • Улучшенный термоконтроль, аккумулятор остается более холодным в сравнении с другими в экстремальных условиях эксплуатации
  • Больше мощность при сильном разряде
  • Даже после нескольких сотен циклов использования характеристики аккумулятора более стабильны
  • Высокая скорость зарядки (до 15С)
  • Увеличено количество циклов эксплуатации (более 600)
  • Графеновые LiPo аккумуляторы заряжаются стандартной LiPo зарядкой
  • Емкость: 8000mAh
  • Напряжение: 6S1P / 22.2V
  • Токоотдача: 15C постоянная  / 30C в пике
  • Вес: 1110 грамм (с проводами)
  • Размеры: 170x69x48 мм
  • Балансировочный разъем: JST-XH
  • Силовой разъем: XT-60
