433Mhz LRS антенна Yagi (разборная)
1 post in this topic
Антенна "волновой канал" или антенна "Яги" - вид направленной антенны, которая применительно к FPV может использоваться для усиления передачи сигнала управления LRS (большая часть которых работает на частотах близких к 433Mhz) или для приема/передачи сигналов телеметрии соответствующей частоты.
В отличие от стандартных антенн типа "диполь", которые принимают/излучают сигналы во все направления (круговая диаграмма направленности) данная антенн работает с определенным сектором (около 60 градусов), но в этом секторе сигнал усиливается в разы. Это позволяет значительно увеличить дальность передачи сигнала управления или телеметрии.
Особенности данной антенны:
  • Обычно антенны "Яги" громоздки и неповоротливы. Данная антенна сделана разборной! Вы можете разобрать ее и сложить в коробку наземной станции или переноску, антенна не займет много места.
  • В собранном рабочем положении антенна достаточно компакта. Антенну можно размещать и на поворотных устройствах и на штативе.
  • При усилении 8.6dBi угол сохраняется большой угол обзора 60 градусов. Точное наведение на модель не требуется.
  • Диапазон частот: ~440Mhz
  • Максимальное усиление: 8.6 дБи
  • КСВ: менее 1,2
  • Диаграмма направленности: 60 градусов
  • Разъем: SMA
