bva
Bigaole BGL-6G Ap
4 posts in this topic
Вот нашел на просторах инета  автопилот с RTH..
Кто нибудь юзал?..
60 баксов стоит..
- Integrated With 3 axis gyro and 3 axis accelerometer.
- The auto balance function could avoid exploding and especially helpful for beginners.
- One key to return safely when the distance is too far or out of control.
- Can be set up to return your plane on the fail-safe of your receiver (Receiver must be enabled for fail-safe).
- Easily switchable within Blance mode, Come home automatically mode and Gyro Off mode.
Dimensions: 23mm x 38mm
- Weight: 23g (with connecting cables & GPS)
- Operating voltage: DC 4.8V - 6V
- Operating current: 30ma
- Servo compatibility: 1.52ms analog servo, 1.52ms digital servo
- Radio compatibility:PPM, PCM & 2.4G
- Operating Temperature: -15℃ - 65℃
Читал, не плохие отзывы, малюся коробуся- 6 грамм, настройка без компа, две регулировки отверткой, переключатели вариантов крыла, и юстировки гиров, простая настройка, весьма надежен, ставят на
3 метровые стеклопластиковые планера, любой тип крыла. Удобен для запуска модели в режиме стаб. Стоит на ибее 5600руб. Недостатки, обычные для подобных эконом систем, газует только по
заранее поставленному файлсейф, нет ОСД. Один светодиод, плохо понятен режим работы .Отличный вариант для начинающих.
Edited by slobodan
