Аккумулятор 16000Mah 6S Multistar (облегченный)
1 post in this topic
20% ЭКОНОМИИ В ВЕСЕ! ШЕСТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ МИЛЛИАМПЕР-ЧАСОВ ЭНЕРГИИ ЛИТИЯ!
61510(2).jpg.246cc78fd6d0073c2d2c2aefebf
Новые литиевые батареи Multistar - результат множества исследований и разработок, преследовавших своей целью лишь одно - уменьшение веса при неизменной емкости. Это было достигнуто за счет снижения коэффициента тока разряда до 10С. Батарея по-прежнему способна отдавать необходимый ток, благодаря повышению емкости время работы значительно увеличивается, однако достигается хорошая экономия в весе.
Таким образом, эти батареи станут идеальным выбором для моделей, заточенных под FPV (коптеров или самолетов): при том же весе вы получаете заметно большую емкость либо при той же емкости заметно экономите на весе модели. А ведь каждый грамм или миллиампер - это лишняя минута полета!
Особенность аккумуляторов этого типа:
  • Честные характеристики
  • Батарея ультравысокой емкости, разработанная специально для мультироторных систем
  • Высокая эффективность работы ВМГ за счет увеличенного напряжения (тип 6S)
  • Меньший вес аккумулятора за счет снижения рейтинга до 10С, увеличение времени полета до 20% за счет экономии в весе
  • Высокая надежность аккумуляторов, обусловленная проверенным брендом
Характеристики:
  • Емкость: 16000mAh
  • Напряжение: 22,2V (6 банок)
  • Ток постоянного разряда: 10C
  • Пиковый ток разряда: 20C (10 сек)
  • Силовой разъем: XT90
  • Длина/ширина/высота: 173x74x68мм
  • Вес: 1920гр
Батарея идеально подходит для тяжелых FPV мультироторов...
