Аккумулятор nano-tech 1300mAh 4S 25-50C (Drone Race)
1 post in this topic
Данные аккумуляторы изготовлены по технологии nano-tech, которая значительно повышает эффективность передачи мощности энергии. Технология позволяет электронам с большей легкостью (с меньшим внутренним сопротивлением) проходить от анода к катоду. Эти особенности наделяют аккумуляторы более высокой токоотдачей, по сравнению с обычными LiPo. Nano-tech отличный выбор для скоростных и агрессивных полетов на носителях с небольшой массой, идеальны для Drone Race квадрокоптеров.
Особенности:
  • Нанометровые проводящие добавки, которые увеличивают электронную проводимость.
  • Плотность мощности достигает 7,5 кВт / кг.
  • Более крутая кривая разряда, что дает большую токоотдачу под нагрузкой.
  • Внутреннее сопротивление может быть очень низким, 1.2mΩ по сравнению с 3mΩ стандартного LiPo аккумулятора.
  • Нагрев аккумулятора обычно не превышает превышать 60 градусов
  • "Распухание" аккумулятора при пиковой токоотдаче не превышает 5%, по сравнению с 15% от нормального LiPo аккумуляторами.
  • Большая емкость при скоростном разряде. Отдает более 90% при 100% зарядке.
  • Возможна быстрая зарядка, на некоторых батареях ток зарядки может достигать  15C.
  • Более длинный цикл жизни, почти вдвое больше, чем стандартного LiPo аккумулятора.
  • Емкость: 1300mAh
  • Напряжение: 4S1P / 14.8V
  • Ток разряда: 25C постоянный / 50C в пике
  • Вес: 145гр (вместе с проводами)
  • Размеры: 72x30x35мм
  • Разъем: XT-60
