Фильтр видеопередатчик 1.2Ghz (IBCrazy Notch Filter)
1 post in this topic
nex_1443016514__img.jpg - американский производитель качественных FPV антенн (IBCrazy)
Чтобы уменьшить влияние интерференций и гармоник от видеопередатчика на систему управления используют специальные фильтры. Один из лучших фильтров, сделанных специально для FPV систем является 1.3 GHz/2.4 GHz Notch Filter от известного разработчика антенн IBCrazy. Просто накрутите фильтр между передатчиком и антенной и он готов к использованию.
Особенности этого фильтра:
  • Ручная индивидуальная настройка КАЖДОГО фильтра на профессиональном оборудовании
  • Более высокая эффективности работы Notch фильтра по сравнению Low-Pass фильтрами
  • Сравнительно малые потери уровня сигнала при использовании данного фильтра
  • Рабочие частоты: 1000-1600MHz
  • Отсекаемые частоты: 2380-2520MHz
  • Вносимые потери: 0.1db
  • Вес: 9гр
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ДЕШЕВЫХ КИТАЙСКИХ ПОДДЕЛОК И НИЗКОКАЧЕСТВЕННЫХ ФИЛЬТРОВ!
