5.8Ghz SMA минипатч SpiroNet (RHCP)
1 post in this topic
nex_1413657979__scr.jpg- известный производитель высококачественных FPV систем
Антенны круговой поляризации - набирающие популярность FPV антенны, применимость которых особенно актуальна в диапазоне 5.8Ghz.
В отличии от стандартной, штыревой антенны типа "диполь", эта антенна имеет немного более сложную конфигурацию и дает некоторые преимущества FPV пилоту:
1) Антенны с линейной поляризацией посылают прямой сигнал, который может отражаться от объектов на пути следования сигнала. Отраженный сигнал попадая в точку приема одновременно с передаваемым сигналом может вызвать интерференции, т.е. качество видеоизображения будет искажено помехами, линиями. Антенны с круговой поляризацией лишены этого недостатка.
2) Антенны приемника и передатчика линейной поляризации очень требовательны к взаимному расположению. Обе антенны должны быть расположены в одной плоскости (вертикально или горизонтально). При маневрировании самолета возможно несовпадение поляризации и ухудшение видео. Антенны с круговой поляризацией менее требовательны к взаимному расположению антенн и поэтому позволяют летать, совершая разные маневры без потери качества сигнала.
Особенности:
  • Это направленная антенна, она предназначена для использования совместно с антеннами типа "клевер", "ромашка" и любой другой, имеющей круговую правую поляризацию. При использовании направленной антенны дальность приема видеосигнала возрастает многократно в том направлении, куда смотрит антенна.
  • Минипатч круговой поляризации имеет хорошую эффективность, он компактен, легок, его удобно транспортировать и располагать на вашем FPV оборудовании. Даже на маленьких FPV очках такой минипатч можно легко разместить.
  • Минипатчи изготовлены ImmersionRC и протестированы на профессиональном оборудовании (Rhode & Schwartz)
  • Тип коннектора: SMA (со штырьком, физическая совместимость с оборудованием Fatshark/Aomway и т.п.)
  • Поляризация: круговая, правая
  • КСВ < 1:1.35 (5740 - 5860MHz)
  • Коэффициент усиления: 8 дБи
  • Углы по горизонтали и вертикали: 45°
  • Частотная сетка: 5.8GHz
  • Входное сопротивление: 50 Ом
  • Вес: 7гр
