FPV монитор 12" (5.8Ghz 32CH, диверсити)
1 post in this topic
nex_1426685659__img.jpg- лидер в производстве мониторов для аэрофотосъемки
ЦЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
Если вам нужен максимально большой FPV монитор в возможностью крепления на штативе, то 12” FPV монитор с двойным 32-канальным видеоприемником – то, на что Вам стоит обратить внимание.
Данный монитор обладает ярким и контрастным LCD- дисплеем и 32-канальным передатчиками 5.8ГГц с функцией диверсити (2 антенны), встроенным перезаряжаемым аккумулятором, безостановочной работы которого хватит примерно на 2 часа работы. Может применяться как в качестве основного, так и дополнительного FPV монитора, если вдруг ваши друзья также захотят наблюдать за полетом. Яркость 330кд/м² и контрастность 900:1 хорошо подходят для использования на открытом пространстве, где нужен яркий экран, а солнцезащитные шторки помогут избежать бликов. Это полноценный FPV монитор, лишенный проблемы "синего экрана" - при временно потерянном или ухудшающемся видеосигнале картинка не пропадет!
Преимущества данного монитора:
  • Огромный размер экрана 12 дюймов (4:3), тем для кого размер имеет значение
  • Встроенный диверсити приемник: 5.8ГГц, 32 канала, 2 антенны
  • Удобное кнопочное управление для выбора частоты с функцией "автопоиска"
  • HDMI, AV (2), VGA, DVI входы
  • Отличная контрастность
  • Накладные шторки для защиты от солнечной засветки
  • Отличные углы обзора
  • Полное отсутствие "Blue Screen" - 100% FPV монитор
  • Выгодная цена! Мы имеем возможность предложить вам монитор по цене производителя!
Технические характеристики:
  • Размер экрана: 12.1"
  • Разрешение: 800x600 пискселей (максимально 1920x1440)
  • Яркость: 330кд/м²
  • Контрастность: 900:1
  • Соотношение сторон: 4:3
  • Подсветка: LED
  • Видео формат: PAL-4.43,NTSC-3.58
  • Углы обзора: 70°/70°(L/R)50/70°(U/D)
  • Входы: HDMI, AV (2), VGA, DVI
  • Входное напряжение DC:6~24 B
  • Рабочая температура: ‐10~50℃
  • Допустимая температура хранения: ‐20~60℃
  • Установка: Имеет стандартное ¼ -20 крепежное отверстие под штатив на нижней грани и VESA 100x100mm
  • Размер 300x245x54.3мм
  • Вес: 1280гр
Комплектация:
  • 12" монитор с диверсити приемником 5.8GГгц – 1шт.
  • Солнцезащитные шторки – 1шт.
  • Кабель питания – 1 шт.
  • Антенна – 2 шт.
PS. Помимо FPV систем, данный монитор может также использоваться в системах безопасности и слежения, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в быту, спорте, в автомобильной промышленности, магазинах и т.д.
