FPV монитор 7" (5.8Ghz 32CH, диверсити)
1 post in this topic
nex_1426685659__img.jpg- лидер в производстве мониторов для аэрофотосъемки
Если вы сторонник многофункциональных эргономичных устройств, позволяющих экономить пространство, а также цените стильный и высокотехнологичный дизайн, то 7” FPV монитор с двойным 32-канальным видеоприемником – то, на что Вам стоит обратить внимание.
Данный монитор обладает ярким и контрастным LCD- дисплеем и 32-канальным передатчиками 5.8ГГц с функцией диверсити (2 антенны), встроенным перезаряжаемым аккумулятором, безостановочной работы которого хватит примерно на 2 часа работы. Может применяться как в качестве основного, так и дополнительного FPV монитора, если вдруг ваши друзья также захотят наблюдать за полетом. Яркость 500кд/м² идеально подходит для использования на открытом пространстве, где нужен яркий экран, а солнцезащитные шторки помогут избежать бликов. Это полноценный FPV монитор, лишенный проблемы "синего экрана" - при временно потерянном или ухудшающемся видеосигнале картинка не пропадет!
Преимущества данного монитора:
  • Компактный экран 7 дюймов (16:9)
  • Великолепный новый ультратонкий дизайн и белый цвет монитора отлично подойдут к пульту от DJI
  • Высокое разрешение экрана: 1024х600 пикселей
  • Встроенный диверсити приемник: 5.8ГГц, 32 канала, 2 антенны
  • Удобное кнопочное управление для выбора частоты с функцией "автопоиска"
  • Mini HDMI, AV, RF входы, AV выход и выход на наушники, динамик, разветвитель питания (DC in / DC out) и USB для апгрейда софта!
  • Встроенный аккумулятор 7.4В 2200мАч
  • Отличные показатели яркости и контрастности
  • Интегрированные в монитор шторки для защиты от солнечной засветки (не накладные!)
  • Отличные углы обзора
  • Полное отсутствие "Blue Screen" - 100% FPV монитор
  • Выгодная цена! Мы имеем возможность предложить вам монитор по цене производителя!
Технические характеристики:
  • Размер экрана: 7"
  • Разрешение: 1024x600 пискселей
  • Яркость: 500кд/м²
  • Контрастность: 700:1
  • Соотношение сторон: 16:9
  • Подсветка: LED
  • Видео формат: PAL-4.43,NTSC-3.58
  • Углы обзора: 75°/75°(L/R)70/75°(U/D)
  • Входы: HDMI mini, AV, RF
  • Выходы: AV,3.5mm наушники
  • Динамик: есть
  • Входное напряжение DC:9~18 B
  • Встроенный аккумулятор: 7.4V/2200mA (примерно на 2 часа)
  • Рабочая температура: ‐20~50℃
  • Допустимая температура хранения: ‐30~65℃
  • Установка: Имеет стандартное ¼ -20 крепежное отверстие под штатив на нижней грани
  • Размер 190x134x18мм
  • Вес: 440гр
Комплектация:
  • 7" монитор с диверсити приемником 5.8GГгц – 1шт.
  • Солнцезащитные пластиковые шторки – 1шт.
  • HDMI конвертер – 1шт.
  • Кабель питания – 1 шт.
  • 3.5AV кабель – 1шт.
  • Встроенный аккумулятор 7.4В/2200мАч – 1 шт.
  • Антенна – 2 шт (один диполь и один клевер)
PS. Помимо FPV систем, данный монитор может также использоваться в системах безопасности и слежения, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в быту, спорте, в автомобильной промышленности, магазинах и т.д.
