IPS HD монитор 7" - 1280x800
1 post in this topic
nex_1426685659__img.jpg- лидер в производстве мониторов для аэрофотосъемки
Если вам нужен профессиональный монитор с лучшей матрицей, лучшими углами обзора, высоким разрешением HD и максимально хорошим качеством изображения, при этом вы не испытывает необходимости во встроенных 5.8Ghz приемниках, а также вы цените стильный и высокотехнологичный дизайн, то 7” IPS монитор – то, на что Вам стоит обратить свое внимание.
Данный монитор обладает ярким и контрастным IPS HD экраном с разрешением 1280x800 пикселей. Может применяться как в качестве основного, так и дополнительного FPV монитора, если вдруг ваши друзья также захотят наблюдать за полетом. Идеальное качество картинки, великолепные углы обзора (178 градусов), яркость 400кд/м² идеально подходит для использования на открытом пространстве, где нужен яркий экран, а солнцезащитные шторки помогут избежать бликов.
Преимущества данного монитора:
  • Компактный экран 7 дюймов (16:10) с технологией IPS
  • Высочайшее разрешение экрана HD: 1280х800 пикселей. Отлично подходит для HD передачи изображения например через LightBridge
  • Великолепный ультратонкий дизайн
  • HDMI, AV входы, встроенный динамик, выход на наушники, USB для апгрейда софта
  • Отличные показатели яркости и контрастности
  • Интегрированные в монитор шторки для защиты от солнечной засветки (не накладные!)
  • Великолепные углы обзора
  • Поддержка аккумуляторов F970
  • Профессиональные технологии и режимы: 5DII Camera Mode, Peaking Focus Assist, Pixel to Pixel, Frame Mark (80%,85%,90%,93%,96%,2.35:1), Check Field, Image Flip, Image Freeze
  • Выгодная цена! Мы имеем возможность предложить вам монитор по цене производителя!
Технические характеристики:
  • Размер экрана: 7" (IPS)
  • Разрешение: 1280x800 пискселей
  • Яркость: 400кд/м²
  • Контрастность: 800:1
  • Соотношение сторон: 16:10
  • Подсветка: LED
  • Видео формат: PAL-4.43,NTSC-3.58
  • Углы обзора: 89°/89°(L/R)89/89°(U/D)
  • Входы: HDMI, AV
  • Выходы: 3.5mm наушники
  • Динамик: есть
  • Входное напряжение DC:5.5~35 B
  • Рабочая температура: ‐20~50℃
  • Допустимая температура хранения: ‐30~60℃
  • Установка: Имеет стандартное ¼ -20 крепежное отверстие под штатив на нижней грани
  • Размер 176x130x17мм
  • Вес: 400гр
Комплектация:
  • 7" IPS HD монитор – 1шт.
  • Солнцезащитные пластиковые шторки – 1шт.
  • Mini HDMI кабель – 1 шт.
PS. Помимо FPV систем, данный монитор может также использоваться в системах безопасности и слежения, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в быту, спорте, в автомобильной промышленности, магазинах и т.д.
