433Mhz LRS антенна Diamond SRH771
1 post in this topic
nex_1431809230__srh771-antenna-433mhz-sm - лучший Японский производитель UHF антенн
100% ОРИГИНАЛ В ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ПО ОФИЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ!
Не секрет, что многие производители LRS систем экономят на качестве входящих в состав комплектов антенн. LRS антенны 771й серии являются наиболее популярными среди FPV-шников (и не только) для передачи сигнала 433Mhz на дальние дистанции. Антенны этой серии рекомендованы многими производителями (Dragon Link, EzUHF и т.д.) для использования на передатчиках. В частотном диапазоне 433Mhz, в котором работают большинство LRS систем всенаправленные антенны 771й серии показывают демонстрируют очень высокую эффективность.
Магазин FPV-Community.ru очень ревностно относится к качеству продаваемых антенн, поэтому их ассортимент меняется только в лучшую сторону. Оригинальные 771е SMA антенны для интересующего нас диапазона изначально были изготовлены Японской фирмой Diamond, именно эти антенны SRH771 обладают стабильно отличными характеристиками. Дешевые клоны и подделки далеко не всегда показывают хороший результат.
nex_1431793690__srh771-antenna-433mhz-sm
Эти антенны получены от официального дилера Diamond, мы предлагаем их по официальной цене, и хотя эти антенны не из дешевых, если вы хотите летать на LRS со всенаправленной антенной и выжать из нее максимальную дальность, то японская Diamond SRH771 - лучший выбор, о котором вы не пожалеете.
  • Частоты: 144/430MHz
  • Усиление: 2.15дБи / 3.0дБи
  • КСВ: менее 1.5
  • Входное сопротивление: 50 Ом
  • Разъем: SMA
  • Длина антенны: 39cm
  • Вес: 38гр
