Цифровой маяк Rockwell lBeacon Light
nex_1400938819__v80h.jpg- один из ведущих производителей радиосистем на российском рынке
Поисковый цифровой комплекс Rockwell lBeacon - последняя разработка 1slon в области цифровых радиомаяков. Rockwell lBeacon является уникальным хайтек продуктом с самым большим функционалом и соответственно обладает огромными возможностями для поиска. Комплекс состоит из цифрового радиомаяка и устройства поиска (продается отдельно), который остается у пилота.
Радиопоисковый комплекс Rockwell lBeacon предназначен для поиска на местности людей, животных, механизмов или материалов, на которых были заранее закреплены радиомаяки системы. Большой радиус действия — до 8 км (при прямой видимости и направленной антенне) и длительное время работы маяка - без ограничения, зависит от типа подключенной батареи. Для работы комплексу не требуется наличие сотовой связи, SIM карт и т.п. Вы можете пользоваться радиомаяками не только на местности, а так же на подземных стоянках, в гаражах, торговых комплексах, в подвалах и на чердаках, т.е. там, где обычные GPS трекеры не работают.
Чем интересен радиомаяк Rockwell lBeacon Light:
  • Маяк находится в режиме "сна" до тех пор, пока его не разбудит сигнал от поискового устройства. Например автономное время работы маяка от Lipo батареи 240Mah до 2 месяцев.
  • Маяк можно использовать в режиме "ретранслятора" для значительного увеличения дальности поиска или отображения координат. Ретранслятор можно установить и на летающем объекте.
  • Сверхмалые размеры 25*20*5 мм и сверхмалый вес 3гр
  • Широкий диапазон питания - от 3 до 12V, возможность подключения практически любой батареи.
Дальность возможного поиска определяется в первую очередь условиями прохождения радиоволн через местные препятствия и на открытой местности превышает 2,5 км. Типичные значения: при прямой видимости и направленной антенне до 8 км, на открытой местности и штатной антенне 2,5 км, в городе (насквозь через 1-2 многоэтажных дома) 800-1400 метров. На дальность обнаружения маяка очень сильно влияют: помехи в эфире (от телевизионных вышек, радиостанций и пр.), рельеф местности (холмы, овраги, перепады высот), густота растительности и влажность.
Характеристики:
  • Рабочий диапазон устройства – 868 Мгц
  • Мощность – 25 мВт ( на 868 Мгц)
  • Напряжение питания маяка – от 3 до 12,6 вольта
  • Ток потребления, максимальный маяка – 120 ма
  • Ток потребления в режиме ожидания - 100 мка
  • Габариты маяка 25*20*5 мм
  • Вес маяка (с батареей) - 3гр.
Комплектация:
  • Маяк
Инструкция по настройке и работе с комплексом: http://iruntheflight.com/manual/lBeacon_ru.pdf
