Поисковое устройство Rockwell lBeacon
1 post in this topic
nex_1400938819__v80h.jpg- один из ведущих производителей радиосистем на российском рынке
Поисковый цифровой комплекс Rockwell lBeacon - последняя разработка 1slon в области цифровых радиомаяков. Rockwell lBeacon является уникальным хайтек продуктом с самым большим функционалом и соответственно обладает огромными возможностями для поиска. Комплекс состоит из цифрового радиомаяка (продаются отдельно) и данного поискового устройства, который остается у пилота.
Радиопоисковый комплекс Rockwell lBeacon предназначен для поиска на местности людей, животных, механизмов или материалов, на которых были заранее закреплены радиомаяки системы. Большой радиус действия — до 8 км (при прямой видимости и направленной антенне) и длительное время работы маяка - до 2 лет выгодно отличают этот комплекс от других аналогичных изделий. Для работы комплексу не требуется наличие сотовой связи, SIM карт и т.п. Вы можете пользоваться радиомаяками не только на местности, а так же на подземных стоянках, в гаражах, торговых комплексах, в подвалах и на чердаках, т.е. там, где обычные GPS трекеры не работают.
Чем так интересен и уникален данный комплекс в целом и поисковое устройство в частности:
  • Комплекс работает в цифровом формате на частоте 868Mhz (производитель заявляет о дальности до 3км при оптической видимости). Уровень принимаемого сигнала отображается на цифровой шкале приемника в процентах от 0 до 100. Это на несколько порядков упрощает поиск маяка.
  • Маяки (продаются отдельно) находятся в режиме "сна" до тех пор, пока его не разбудит сигнал от поискового устройства, при этом практически не потребляют энергии.
  • Поисковое устройство может показывать на цифровом табло не только уровень сигнала, но и GPS координаты маяка, если к маяку подключен GPS датчик (данная возможность есть у маяков lBeacon Mini и lBeacon Sens)
  • Поисковое устройство можно подключить к компьютеру и накладывать GPS данные на карту местности.
  • Поисковое устройство можно подключить к смартфону через встроенный Bluetooth и при этом получать координаты положения до 5 (до 50 в профессиональной версии) маяков одновременно (включая их текущие - высоту, скорость, курс) через специальною программу (только маяки lBeacon Mini и lBeacon Sens)
  • Управление поисковым устройством с Android смартфона или планшета. Установка параметров маяка (для опытных пользователей) через специальною программу.
  • Поисковое устройство обладает возможностью контроля напряжения питания как маяков так и самого себя.
  • Встроенный в поисковое устройство LiPo аккумулятор с зарядкой от порта USB компьютера (разъем mimiUSB) с индикатором заряда.
  • Усовершенствованная штыревая антенна позволяет определять направление на маяк (при отсутствии отраженных сигналов). При необходимости так же к поисковому устройству может подключатся направленная антенна (не входящая в комплект поставки), при этом дальность действия увеличивается в 2,5 - 3,5 раза.
  • Прочный металлический корпус поискового устройства с защитным стеклом на индикаторе.
  • Поисковое устройство способно работать со всеми маяками предыдущего семейства цифровых маяков ROCKWELL PELENG.
На поисковом устройстве расположены (см. рисунок):
  • Разъем miniUSB для зарядки аккумулятора
  • Кнопка POWER
  • Кнопка MODE
  • Разъем антенны типа SMA
  • Двухразрядный сверхъяркий светодиодный индикатор (под прочным защитным стеклом) и светодиод контроля зарядки
Функции, включаемые с кнопок на поисковом устройстве:
  • Длинное нажатие на кнопку POWER - включает и выключает поисковое устройство.
  • Короткое нажатие на кнопку POWER - переключает на следующий маяк, а при выводе координат на дисплей останавливает этот вывод
  • Длинное нажатие на кнопку MODE - включает/выключает режим ретрансляции.
  • Короткое нажатие на кнопку MODE - запускает вывод координат на дисплей. В режиме охраны сбрасывает тревогу (гасит световой и звуковой сигналы).
  • Длинное нажатие обеих кнопок одновременно - переключает систему из режима маяк в охрану и обратно (возможно только с моделью lBeacon Sens)
Характеристики:
  • Рабочий диапазон устройства: 868Mhz
  • Ток потребления поискового устройства: до 100ма
  • Время работы в режиме охраны (возможно только с моделью lBeacon Sens): до 3 дней
  • Время работы в режиме поиска: до 8 часов
  • Габариты поискового устройства (без антенны): 90x50x25мм
Комплектация:
  • Антенна поискового устройства (штырь)
Можно приобрести цифровые маяки для работы с данным поисковым устройством:
  1. Цифровой маяк Rockwell lBeacon Light
  2. Цифровой маяк Rockwell lBeacon Sens
  3. Цифровой маяк Rockwell lBeacon Mini
  4. Цифровой маяк Rockwell lBeacon Long Life
Инструкция по настройке и работе: www.fpv-community.ru/uploads/lBeacon_ru.pdf
