Термопленка ORACOVER - 2м
ВЫБОР ЦВЕТА ПРИ ДОБАВЛЕНИИ В КОРЗИНУ
Термоактивируемая плёнка для обтяжки авиамоделей Oracover - легкая в использовании, высокотехнологичная полиэстерная пленка, которая обеспечивает безпузырьковое прилипание и усадку, не обвисает и не растягивается. Это полимерная цветостойкая пленка, устойчивая к высокой температуре, идеальна для изготовления качественной аппликации на рельефной поверхности, позволяет произвести переусадку пленки без потери цветовых, механических и химических качеств.
Цвета пленки Oracover совершенно не блекнут, богатейшая палитра специально разработана, чтобы Ваши модели были наиболее привлекательны. Oracover является единственной пленкой для авиамоделизма, которая разрабатывалась с учетом конкретных технических требований и получила сертификат качества.
Особенности Oracover:
  • Без проблем обтягивает детали из пеноматериала (EPP, EPO и т.д.), ее. специальная формула адгезива начинает активироваться уже при 100°С
  • Позволяет повторное применение без опасности отделения цветного слоя - единственная плёнка для обтяжки, которая даёт вам второй шанс
  • При обтяжке в соответствии с инструкцией не образует пузырьков и складок
  • Защищена от топлива, выдерживает температуру вплоть до 250°С, может быть покрашена и обладает сильными адгезивными свойствами
  • Произведена из превосходного полиэстера, экстремально стойкая и практически неповреждаемая (никакого
    выцветания на краях при проглаживании швов)
  • Очень мало весит, даже при обтяжке всего самолета вы не перетяжелите модель
  • Пленка отлично защитит вашу FPV модель от повреждений при частых посадках и небольших ударах о землю, от грязи и всего остального, что делает вашу пенопластовую модель некрасивой при эксплуатации
Пленка Oracover выполнена многослойной. В частности, в два слоя нанесены краситель и клейкая масса. Это позволяет, поглаживая место склейки горячим утюгом, как приклеивать, так и отклеивать пленку без ущерба для ее краски, даже если термическая склейка произведена клей на клей. Поэтому при неправильном наклеивании эту пленку после разогрева можно отделить и снова наклеить, уже правильно. Окрашенный слой пленки Oracover сохраняется и при поглаживании горячим утюгом кромок, в то время как у других пленок по кромкам отмечается выдавливание клейкой массы и вследствие этого обесцвечивание пленки, так что сквозь нее становится виден подстилающий материал. С пленкой Oracover такого не происходит.
  • Температура обтягивания: 100°С (идеально подходит для обтяжки моделей из EPO, EPP и т.п.)
  • Ширина рулона: 60см
  • Длина плёнки: 2м
