fmkit
СкайФан - самый простой носитель
71 сообщение в этой теме
так винт не обдувает только управляюшие плоскости - масса воздуха трется об фьюз причем поток в 3 раза выше airspeed, бесполезное трение , идеальный вариант когда винт со всех сторон открыт - почти как у разнесенных крыльев или вертолета
Вы думаете, что конструкторы всего мира десятки лет, по сей день тупят, и не видят очевидных вещей?
Да они же все уродливы!
красота понятие субъективное )
потому-что используются на 200%, любому желающему на пляже даю порулить (подстраховываю вторым пультом незаметно), Скайфаны втыкаются в камни и песок практически регулярно отделываясь легким испугом и царапинами ;)
с таким-же успехом можно заявить что не стоит пользоватся складным винтом потому-что на всех пассажирских лайнерах избегают складные винты, а трехлопастные вообще самые лучшие
Ну так никто же не говорит "не пользуйтесь моделями с толкающими винтами". Все ими пользуются по тем или иным причинам (взять те же Скайволкеры или X8), однако это не отменяется общепризнанного факта, что модели с толкающими винтами имеют меньший КПД и в целом худшие характеристики, кстати(!) так же как и складные винты, имеют худшие характеристики по сравнению с классическими.
Разговор начался с вашего ОБЩЕГО утверждения, что "толкаюший винт первый признак что модель близка к совершенству а не телега впереди лошади" (fmkit). Вам объяснили, что в мире авиации скорее наоборот - телегой является самолет с толкающим винтом. Пользоваться им или нет - это совершенно другой предмет для обсуждения и к "совершенству модели" вообще никакого отношения не имеет.
Объектам ваших обсуждений на форуме, к которым вы причастны, вообще свойственен некоторый безапелляционный категоричный абсолютизм. Лучшая телеметрия! Лучшая LRS! Близкий к совершенству самолет с лучшей конструкцией! Со стороны пилотов объектом критики является именно он, а не ваши модели или разработки. Подумайте об этом )
Удачи в разработках!
ну это смотря в каком порядке слова и запятые расставить (казнить нельзя помиловать) :)
упоминание лошади и телеги относится строго к толкаюшим винтам а еще конкретнее к Андрюхиной бойцовке которая врядли взлетит с толкаюшим винтом в то время как уродец Скайфан как видно на видео выравнивается за секунду из худшего положения( без скорости, мордой вверх), вообшем если Андрюха не будет постоянно провоцировать мы будем обшатся как джентельмены !
и судя по названию ветки я прeтендую на самый простой носитель а не совершенство
Изменено пользователем fmkit
Андрюхина бойцовка полетит с толкающим винтом так же плохо, как ICON A5 плохо полетит с тянущим. Если модель и ее центровка изначально была сделана под одну ВМГ, с чего ей хорошо летать с другой.
Кстати, хотелось бы больше видео и фото в FPV ключе. 90% того, что вы выкладываете про Скайфаны это управление самолетом визуально. Даже видео, записанное с борта с ваших же слов "когда вы шли по пляжу за моделью". Я не видел ни одного кадра, где бы вы были в очках или управляли им по монитору. Поэтому интересно, как далеко она может летать, сколько планировать и вообще пригодна ли для FPV полетов.
Я никогда не говорил что я чтото придумал, я использую проверенные схемы.
В следующем сезоне буду делать на базе модели трехкратного чемпиона мира, в F2D
Зачем придумывать велосипед!!!!
вот последнее видео на 3/4 FPV со Скайфана, в тот день серва пан попалась неудачная (слишком резкие рывки для узкой линзы ъ18) и пропеллер несбалансированный но в целом видно на что способен старый раздолбанный Скайфан. Как я уже упоминал через 2-3 дня покажу образцовый самик и конечно-же будет запись FPV
Линза узкой быть не может, может коротко или длиннофокусной, FPV не снимают его летают!
есть 120градусов угол и есть 60 ! а не длинно-коротко
когда мы летаем нормално перехватить управление 10 раз за один полет, достаточно пошевелить джойстиком
приемник одновременно следит за несколькими пультами
http://www.youtube.com/watch?v=KQvkugQgQDM
Изучай !!!
На линзе написанно фокусное растояние!!! а градусов там нет
stick понравилось это
Хватит оффтопить.
собрал несколько блоков, незнаю как правильно назвать вобщем на одной плате приемник с телеметриеей, мотор с юбеком и регулятором, куча пол-Ваттных LEDов (под мотором два красных, по бокам цине-красные полицейские стробы спереди зеленые
на плате также 10Ватт RGB LED драйвер, 300mAh 1S Li-Po с зарядкой, выключателем и монитором напряжемиа через телеметрию , маленький акк питает радио-маяк если ходовый акк (который тоже на плате) улетит или разрядится. На плате также стабилизация и пан-тилт со стречерами и кучей пресетов и возможностью управления параллельно с пилотом другим пультом на равных правах.
Натянув несколько резинок и подключив две сервы можно взлетать , если крыло не устраивает размером или подлежит ремонту за несколько секунд переставляем блок на другое крыло.
Сеичас готовлю еще блок, всё что касается ФПВ на одной плате размером 80х50мм: 0.5Вт видео нa 2.4/5.8 , видео сплиттер ,серву пан, микрофон с АРУ и компрессором, необходимые фильтры , Юбек и степ-ап 12в для камер CCD
FPV блок будет как и ходовый держатса на резинках/крючках на карби=оновых трублах.
также быстро снимаем/переставляем
фотки крыла которое уже облетано с новым блоком но еще не установил все LEDы FPV оборудование. Полетный вес Дкайфана сейчас 370грам , пару раз перенес морковки можно сказать безболезненно благодаря подвеске на силиконовых бандах.
Прямо сеичас хочу себе блок Дкайфана который на карби=оновых трублах держатса, особенно с цине-красными стробами!!!!!!!! :D
не попадаю на нужные кнопки мелкого нетбука :)
на RCGroups нет ограничения, можно редактировать посты по желанию что очень часто используется - первый пост содержит основную и свежую информацию чтоб 100раз не переспрашивали одно итоже
Давно стоит в настройках форума, что создатель темы может редактировать первый пост темы, проверьте.
мой Скайфан разгоняется до 40км/ч так-как строился с расчетом на минимальный вес
судя по ветке на RCGroups нормальные скорости Скайфана 200-300км/ч с моторами 800-1700w
крепкий !
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1163654&page=57
Давно хотел попробовать сделать - да все руки не доходят... Для некоторых задач - прекрасное решение. Очень удобно - всю электронику можно ставить и снимать одним блоком. (Разные комплекты - под разные применения). Дешево. Просто.
Вы не пробовали увеличенный вариант? С крылами от другого пепелаца?
если приглядется к моему аватару заметно что крылья раздвинуты,slinger_2.jpg
это Slinger - дешевое крыло из EPS (только передние два инча EPР),
нормально летал на малых скоростях и возил камеры мыльницы
Чтоб избавится о флаттера нужна 3-я балка в отличной от 2ух первых плоскости
увлекаюсь крыльями несколько лет и уверен что центральная часть нормального крыла ничего не дает также как и центральная часть пропеллера- тянут только концы ! Центральная часть крыла только загораживает поток для толкающего винта
сейчас занят работой но через пару дней покажу законченный скайфан , полезная вешь мгновенного развертывания !
добавлю еще несколько мелочей (регуль, мотор, ЛЕДы, бэкап акк, липучки) и этот блок полетит послезавтра
вчера построил и облетал новенький СкайФан, запустил и удивился что не надо ничего тримироварь
вечером он полетит с камерой пан/тилт и передатчиком 0.5Вт . Полетный вес со всеми ЛЕДами и камерой 400г
установил на Скайфан 8w LED фонарь с зумом, такой мощный луч теперь можно летать ночью даже с камерой-брелком !
http://www.youtube.com/watch?v=cJ_TdAPRJ5I
А где у скайфана должен быть ЦТ?
ЦТ легко определить - это передняя кромка карманов для серв или 13.5см от носа
я раздвигал крылья 15-55см -ЦТ не меняется
на закате отлетал несколько акков, куча народу следили за лучем фонаря ;)
