Стабилизатор напряжения HENGE 5V/6V 6A
1 post in this topic
ims.jpg.25e9c008700830749dfa14857ce478e2 - именитый Китайский производитель качественной RC электрики (сервомашинки и питание)
Внешние стабилизаторы напряжения - одно из средств повышения надежности FPV моделей, предназначены для питания "борта" (приемника). В ряде случаев выход из строя ESC со встроенным стабилизатором питания может привести к потери управления модели, использование внешнего стабилизатора по мнению некоторых пилотов уменьшает этот риск. Кроме того, использование внешнего стабилизатора позволяет организовывать схемы с двойным (резервным) питанием борта. Некоторое FPV оборудование (ряд "мини" камер и передатчиков 5.8Ghz) используют для работы 5V, здесь UBEC тоже будет незаменим.
Особенности стабилизатора HENGE
  • Этот стабилизатор является высокоэффективным импульсным стабилизатором напряжения с КПД порядка 92%
  • Стабилизатор весьма надежен и обладает низким уровнем шума выходного напряжения, что для FPV очень важно.
  • Возможность выбора напряжения (5V или 6V)
  • Небольшие размеры и вес
  • Высокая токоотдача (6A постоянных, до 8A в пике). Если вы сомневаетесь в том, хватит ли вашим сервам и другому оборудованию силы тока - данный стабилизатор отличный выбор.
Характеристики:
  • Выход: 5V/6A или 6V/6A (до 8A в пике)
  • Входное напряжение: 7-25.5V (2-6S Lipo)
  • Размер: 39x21x6мм
  • Вес: 14 гр.
