DC-DC конвертер универсальный XL6009
2 posts in this topic
НОВЫЙ, БОЛЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ DC-DC КОНВЕРТЕР НА БАЗЕ XL6009
DC-DC конвертер или предназначен для изменения или стабилизации выходного напряжения, поэтому нередко используется в FPV для питания различного оборудования. В отличии от DC-DC конвертеров, построенных на базе LM2577 эти конвертеры на новом чипе XL6009 обладают большим КПД, большей частотой, лучшей производительностью, увеличенным диапазоном напряжений и большей токоотдачей до 3A!
Где можно применять универсальные DC-DC конвертеры:
  • Для питания камеры/передатчика/автопилота от ходовой батареи, если напряжение батареи БОЛЬШЕ чем поддерживает камера (например если мы используем батарею 14.6V, а камера питается не более чем от 12V) - в это случае применяются понижающие DC-DC конвертеры
  • Для питания камеры/передатчика/автопилота от ходовой батареи, если напряжение батареи МЕНЬШЕ, чем необходимо для работы этих устройств (например если наша 3S батарея разрядилась в полете до 9V и для работы FPV оборудования этого напряжения стало недостаточно) - в этом случае применяются повышающие DC-DC конвертеры
  • Для резервного или основного питания приемника управления и сервомашинок (необходимо установить напряжение 5-6V)
  • Не редко конвертеры используются для прикладных задач - питания наземной станции, монитора, приемников и любого другого оборудования, где необходимо одно напряжение, а батареи дают иное.
Данный конвертер УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, его особенности:
  • Может применяться для понижения напряжения
  • Может применяться для повышения напряжения (поддержания напряжения на необходимом уровне)
  • Выходное напряжения может быть любым и настраивается (по умолчанию крутилка стоит на 12,5V)
Что нужно знать при использовании конвертеров:
  • Применение дешевых DC-DC конвертеров иногда ухудшает качество изображения, т.к. на выходе они дают наводки и шумы. Поэтому в цепочке после них обычно ставят ферритовые кольца и/или LC фильтры. Данный конвертер уже имеет встроенный LC фильтр!
  • Если вы хотите использовать DC-DC конвертер и выводить на OSD напряжение для оценки уровня запаса энергии, то снимайте показания в цепочке ДО конвертера, иначе оно у вас будет постоянным.
  • DC-DC конвертеры нельзя использовать для выравнивания напряжения для работы ходового мотора! Одни имеют ограничение по максимальной токоотдаче!
  • Чип: XL6009
  • Диапазон входного напряжения: 3.8-32V
  • Диапазон выходного напряжения: 1.25V-35V
  • Максимальная токоотдача: 3A
  • КПД: 94%
  • Частота: 400KHz
  • Пульсация на выходе: 50mV
  • Диапазон температур: -40? to +85?
  • Размеры: 48x25x14mm
  • Вес: 15гр
Пробовали сегодня, 22.2 В входное напряжение, 12.3 В выходное, 1.8А потребление, греется градусов до 90 через 30 секунд.
