DC конвертер повышающий lm2577
1 post in this topic
DC-DC конвертер или предназначен для изменения или стабилизации выходного напряжения, поэтому нередко используется в FPV для питания различного оборудования
Данный конвертер чисто повышающий! Его можно применять:
  • Для питания камеры/передатчика/автопилота от ходовой батареи, если напряжение батареи МЕНЬШЕ, чем необходимо для работы этих устройств (например если наша 3S батарея разрядилась в полете до 9V и для работы FPV оборудования этого напряжения стало недостаточно) - в этом случае применяются повышающие DC-DC конвертеры
  • Не редко конвертеры используются для прикладных задач - питания наземной станции, монитора, приемников и любого другого оборудования, где необходимо одно напряжение, а батареи дают иное.
Что нужно знать при использовании конвертеров:
  • Применение дешевых DC-DC конвертеров иногда ухудшает качество изображения, т.к. на выходе они дают наводки и шумы. Поэтому в цепочке после них обычно ставят ферритовые кольца и/или LC фильтры. Данный конвертер уже имеет встроенный LC фильтр!
  • Если вы хотите использовать DC-DC конвертер и выводить на OSD напряжение для оценки уровня запаса энергии, то снимайте показания в цепочке ДО конвертера, иначе оно у вас будет постоянным.
  • DC-DC конвертеры нельзя использовать для выравнивания напряжения для работы ходового мотора! Одни имеют ограничение по максимальной токоотдаче!
  • Чип: LM2577
  • Диапазон входного напряжения: 3-12.6V
  • Диапазон выходного напряжения: 4V-35V
  • Максимальная токоотдача: 2A
  • КПД: 92%
  • Частота: 50KHz
  • Пульсация на выходе: 40mV
  • Диапазон температур: -40? to +85?
  • Размеры: 48x23x14mm
  • Вес: 14гр
PS. Если вы не летаете и не используете 4S, а беспокоитесь лишь о просадке вашей 3S батареи, то нет смысла переплачивать за универстальный DC-DC конвертер.
