Диверсити приемник 5.8Ghz DUO5800
nex_1407964026__img.jpg - один из лучший производителей видеооборудования на 5.8Ghz
Долгое время среди оборудования видео на 5.8Ghz не было единого стандарта. Одни производители (Fatshark, ImmersionRC, DJI Innovations) использовали свою частотную сетку, другие производители придерживалось иной. В результате образовалась куча несовместимого между собой оборудования 5.8Ghz. Владельцы очков Fatshark были ограничены небольшим выбором передатчиков и не могли использовать более продвинутые и мощные передатчики Boscam, HiModel, прочие. С другой стороны владельцы приемников RC305 не могли ловить фатшарковские сигналы. Перед покупкой комплекта на 5.8Ghz перед пилотом стоял сложный выбор - оборудование какого стандарта купить?
Новый приемник Boscam 5.8GHz DUO5800 его особенности:
  • Приемник может получать и выводить изображение одновременно с двух разных каналов (режим 1)
  • В приемнике есть диверсити - может выбирать лучший видеосигнал из двух антенн (режим 2)
  • Тройной, буферизированный AV выход
  • Работает со всеми частотами диапазона 5.8Ghz, всего 32 канала!
  • Приемник не подвержен влиянию управления 2.4Ghz на качество картинки
  • Хорошее качество изготовления - черный металлический корпус, приятный на ощупь.
Инструкция:
  • Для работы одновременно с двумя разными каналами видео подключите AV кабеля к выходам AV1 и AV2, DIP переключателем 7/8 выберите общую частотную сетку, DIP переключателями 1/2/3 выберите канал для AV1, DIP переключателями 4/5/6 выберите канал для AV2.
  • Для работы в режиме "диверсити" (режим выбора лучшего изображения с двух антенн) подключите AV кабель к выходу Tracker Link, DIP переключателем 7/8 выберите частотную сетку, DIP переключателями 1/2/3 и 4/5/6 одинаковый канал для получения изображения. Светодиод на приемнике будет показывать, с какой из антенн приемник получает лучший сигнал.
  • Стандарты: PAL/NTSC/SECAM
  • Частота: 5.8Ghz
  • Видео выход: 75Ω/1Vp­p
  • Аудио выход: 10KΩ/500mVp­p
  • Каналы: 5625-5945MHz (всего 32 канала)
  • Напряжение питания: 8-12V
  • Потребление тока: 500mA
  • Тип разъема антенны: SMA (со штырьком) - используйте антенны, совместимые механически с продукцией "Fatshark"
Комплектация:
  • Приемник 32 канала (1шт.)
  • Антенны 5.8Ghz (2шт.)
  • RCA видео кабель (2шт.)
  • Кабель питания (1шт.)
