Приемник Lawmate 1.2Ghz (11-каналов)
1 post in this topic
nex_1409679819__k8et1.jpg- лидер в производстве видеооборудования на 1.2Ghz
Приемники LAWMATE от известного бренда, любимого всеми пилотами поставщика FPV оборудования. В отличии от дешевых Китайских приемников (sunsky, bevrc, hobbyking и т.д.), в которые используют самые дешевые модули, в приемниках Lawmate стоят исключительно качественные модули Comtech BSS479LAIDF
Сам приемник намного более компактный, рычажное переключение каналов исключает случайное переключений при контакте с приемником во время полета. Так же приемник обладает функцией "сканирования эфира" - прыжки по всем каналам, когда все переключатели каналов опущены вниз. Питание от 12V (3S батареи)
Каналы приемника (по порядку):
  • (переключатель в положении "A") 1080--1120--1160--1100--1140--1180
  • (переключатель в положении "B") 1080--1120--1160--1200--1010--1040--1240--1280
  • Стандарты: PAL/NTSC
  • Частота: 1.2Ghz
  • Каналы: 1010Mhz, 1040Mhz, 1080Mhz, 1100Mhz, 1120Mhz, 1140Mhz, 1160Mhz, 1180Mhz, 1200Mhz, 1240Mhz, 1280Mhz
  • Напряжение питания: 12V (3S LiPo)
  • Тип разъема антенны: SMA (со штырьком)
  • Потребление тока: 240mA (12V)
  • Вес: 91гр
  • Размеры: 88x67x21мм
В комплекте:
  • Приемник Lawmate 1.2Ghz
  • Кабель приемника (jack - RCA)
  • Антенна (стандартный диполь)
