Телеметрия 3DR 915Mhz 500mW V2.0
КОМПЛЕКТ ТЕЛЕМЕТРИИ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ!
Комплект радиотелеметрии 3DR 915 МГц, по умолчанию, используется для установки связи между FPV носителем и наземной станцией. Поддерживаются такие системы как Ardupilot Mega, Pixhawk, MultiWii, MegapirateX и проч. Также может использоваться для беспроводной передачи данных по радиоканалу в полнодуплексном режиме. Данный могут быть переданы через USB разъем на компьютер, ноутбук или планшет (используется специальный Android OTG кабель адаптер).
Этот комплект может быть использован не только для получения данных GPS, напряжения, горизонта, курса и прочей телеметрии в реальном времени на экране вашего устройства. Используя открытое программное обеспечение наземной станции MAVlink вы можете даже управлять вашим самолетом при помощи джойстика с компьютера, а так же в реальном времени менять настройки.
Особенности этой телеметрии:
  • Больше нет разделения на "наземный" и "воздушный" модуль. Оба модули одинаковые, любой из них может быть использован любым образом
  • Порт MicroUSB
  • Выходная мощность до 500mW (настраивается)
  • Двусторонняя связь
  • Протокол передачи MAVlink
  • Расширение спектра радиосигнала путём скачкообразной перестройки частоты (FHSS)
  • Разъем SMA - возможность использования направленных антенн для увеличения дальности работы
  • Встроенное исправление ошибок связи (возможность исправления до 25% поврежденных данных)
  • Открытая прошивка SIK
  • Конфигурирование через Mission Planner и APM Planner
  • Частота: 915Mhz
  • Напряжение: 3.7-6V
  • Мощность: 500mW
  • Потребление передатчика: 500mA
  • Потребление приемника: 25mA
  • Интерфейс: 3.3V UART
Комплектация:
  • Модули телеметрии - 2шт.
  • Антенны - 2шт.
  • MicroUSB кабель - 1шт.
  • Android OTG кабель адаптер - 1шт.
  • 6-жильный кабель для Pixhawk - 1шт.
  • 6-в-5 позиционный APM и PX4 соединительный кабель - 1шт.
  • Липучка - 1шт.
