2.4Ghz антенна 2dbi (для бустера, RC аппаратуры)
1 post in this topic
ВЫБОР ЦВЕТА ПРИ ДОБАВЛЕНИИ В КОРЗИНУ!
Данную антенну можно использовать как замену штатной антенны на RC аппаратуре (если вывести разъем SMA для ее подключения) либо вместе с бустером. Так же антенну можно использовать с приемниками видео 2.4Ghz
  • Диапазон частот: 2.4~2.5GHz
  • Поляризация: линейная
  • КСВ: <=1.5
  • Разъем: RP-SMA (с трубочкой)
  • Максимальное усиление: 2 дБи (по паспорту)
Антенна имеет колено, которое сгибается и фиксируется под углом 45 и 90 градусов. Направить антенну можно как угодно - у вас не будет проблем с поляризацией и размещением на любой аппаратуре.
