2.4Ghz патч-антенна 8dbi (для бустера, RC аппаратуры)
1 post in this topic
Использование направленных антенн - самый простой и действенный способ увеличить дальность полета FPV модели.
Данную антенну можно использовать как замену штатной антенны на RC аппаратуре (если вывести разъем SMA для ее подключения) либо вместе с бустером. При этом дальность управления увеличивается в несколько раз. Кроме того, антенну можно использовать с приемниками видео 2.4Ghz
  • Диапазон частот: 2.4~2.5GHz
  • Поляризация: линейная
  • КСВ: <=1.5
  • Разъем: RP-SMA (с трубочкой)
  • Максимальное усиление: 8 дБи (по паспорту)
  • Размеры: 12.1 cm x 10 cm x 1.5 cm
  • Вес: 94гр
Антенна имеет колено, которое и вращается и сгибается под углом 90 градусов. Направить антенну можно как угодно - у вас не будет проблем с поляризацией и размещением на любой аппаратуре.
