2.4Ghz антенна для приемника РУ (u.fl/ipx разъем)
1 post in this topic
Штатные антенны приемников управления являются простейшими антеннами и представляют из себя обычные оголенные усики. Производители аппаратур 2.4Ghz не ставили перед собой цель создания приемников с максимальной дальностью управления, а скорее удобство их размещения на модели. Кроме применения бустеров (повышение мощности передатчика) в первую очередь стоит задуматься об улучшения приема сигнала управления за счет более качественных антенн.
Такими антеннами могут являться диполи. Диполь имеет противовес, он представляет из себя более сложную конструкцию по сравнению со штатной антенной приемника. Диполь помещен в пластиковый корпус, который удобнее и размещать и ориентировать на FPV модели. Конструкция диполя позволяет изменять угол ориентации антенны, а выбирая наилучшую поляризацию мы можем добиться лучшего приема сигнала управления в конкретном полетном режиме.
Немаловажно, что диполь изначально сконструирован с u.fl разъемом, его можно без переходников (которые всегда ухудшают характеристики антенн) подключить к большинству известных приемников 2.4Ghz, где усики антенн являются съемными.
  • Усиление: 2dBi
  • Направленность: всенаправленная
  • Поляризация: вертикальная
  • КСВ: <1.5
  • Разъем: RP-SMA (с трубочкой)
  • Длина: 10см
