1040/1160/1280Mhz настроенный диполь
1 post in this topic
ВЫБОР ЧАСТОТЫ И ТИПА РАЗЪЕМА ПРИ ДОБАВЛЕНИИ В КОРЗИНУ!
Диполи - самые простые и как ни странно самые распространенные в FPV антенны. Коаксильный диполь - антенна с линейной поляризаций, круговой диаграммой направленности.
Несмотря на свою простоту, именно эти антенны до сих пор в основном используются в современных БПЛА. Их можно использовать с такими же диполями на земле (или штатными антеннами, входящими в комплект), патчами, панельными антеннами, антеннами типа "Яги" и остальными антеннами линейной поляризации. В отличии от антенн круговой направленности, диполи компактнее, их проще размещать на носителе, они меньше подвержены деформациями.
Особенности коаксильных диполей:
  • Каждый диполь точно настроен на индивидуальную частоту (канал видео)
  • У каждой антенны есть паспорт, на котором указан замеренный КСВ
  • Антенны с двумя типами разъемов: прямым и Г-образном, это позволяет выбрать наиболее подходящую вам антенну с учетом ее расположения на носителе
  • Диполи 1040Mhz подходят и для частотной сетки передатчиков 1.2Ghz (нижний канал) и для частотной передатчиков 900Mhz (верхний канал)
  • Диполь является наиболее компактной FPV антенной из всех, ее очень удобно располагать на носителе
  • Доступные каналы частот: 1040Mhz, 1160Mhz, 1280Mhz
  • Выбор разъема: прямой или Г-образный
  • Длина антенны: 10-12см
  • Максимальное усиление: 2 дБи
  • Входное сопротивление: 50 Ом
  • КСВ: <= 1,2
  • Диаграмма направленности: круговая
  • Вес: 10гр
Диполь на FPV носителе лучше всего будет сочетаться антенной FCR1200/11 или панельной антенной FCR 1200/15 на земле.
