Artem
Пользователи
  • Публикации
    92
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Дней в лидерах
    5
Все публикации пользователя Artem
  1. Sbus и ppm это разные типы протоколов. Нужно ppm чтобы был на выходе с приёмника таоаниса и завести его на вход передатчика рлинк. С Sbus не подскажу, нужно смотреть есть ли у рлинк передатчика вход сигнала sbus
  2. Автопилот новый, доставал из коробки только для фото. На таком автопилоте летаю уже года 3, никаких проблем. Цена 15000.
  3. EagleTree Vector FPV Controller Все, о чем вы мечтали в одном маленьком, легком продукте: * Встроенная OSD с ЦВЕТНЫМ экраном и поностью настраиваемыми экранами; * Поддержка самолетов и мультикоптеров с различными GPS режимами, в т.ч. RTH; * Легкая настройка "из коробки": компьютер не нужен для большинства операций; * Совместимость с PCM, SPPM и S.BUS приемниками. Четыре режима RSSI; * Расширяемость за счет дополнительных датчиков, аксессуаров и обновлений прошивки; * Гибкость: может летать без камеры и TX; * Уменьшено количества проводов, новая разводка питания; * Датчик тока с встроенным преобразователем на 12В м 5В. Поддерживает питание до 6S; * Встроенные датчики: баро, IMU и магнитный компас. Почти все параметры OSD могут быть отображены тремя способами: * Числовой. С программируемыми цветными и моргающими уведомлениями. * Шкала. Также с программируемыми диапазонами для цветовых уведомлений. * Swatch. Цветной квадратик, меняющий цвет по запрограммированным событиям. Настраиваемые экраны: можно настроить несколько экранов и переключаться между ними щелчком переключателя. Голосовые предупреждения: Vector может произносить полетную информацию по заданным условиям или по расписанию. Вариометр: Vector является первым OSD показывающим график вариометра. Также есть и звуковой вариометр. RSSI: Vector поддерживает четыре типа RSSI: * Аналоговый (буферизированный вход) * PCM * Spektrum FlightLog * SPPM Простое и быстрое управление и система меню. Vector использует "жесты" переключателей и стики аппы для навигации по меню. Все параметры OSD могут быть изменены через экранное меню. Разное. Конечно, же включены все фичи OSD, которые вы можете ожидать от Eagle Tree: радар, индикаторы скорости/высоты, искусственный горизонт в стиле F16, симулятор, путевые точки, мониторинг напряжения до 4х батарей и огромный список параметров для отображения. Полетный контроллер Vector имеет встроенный полетный контроллер на базе технологии Guardian. Он работает как на самолетах (традиционной схемы, с элевонами, v-tail, и т.д.), так и на мультикоптерах (квадрокоптеры и гексакоптеры). А поскольку контроллер полностью интегрирован с OSD, то он полностью настраивается через экранные меню. Вы даже можете переставить Vector с самолета на коптер прямо в поле! Расширенные полетные режимы Полетные режимы, выбираемые с переключателей на аппаратуре: 2D: выравнивание самолета или мультикоптера с или без удержания высоты и направления. 3D: режим 3D с опциональным удержанием направления, для пилотажа. Помогает в таких режимах, как полет "на ноже" или в инверте или для флипов на коперах (только для экспертов ). Все ПИДы, естественно, настраиваются. Также поддерживаются GPS режимы: Возврат на базу (RTH): Работает и для самолетов и для коптеров. Настройки не нужны, либо минимальны. Виртуальный забор (geofence): позволяет ограничить максимальное удаление от дома и максимальную высоту модели. Loiter: коптеры удерживают текущую позицию по бародатчику и GPS, а самолеты кружат вокруг заданной точки. Cartesian: режим для коптеров, аналог SimpleMode.
  4. только менять все полностью на игл, если хотите чтобы работала игловская наземка, либо берите наземку mfd она по каналу звука передаёт свои данные и её все равно какой ап
  5. А при перезагрузке питания он снова начнет работать на полную мощность или что то нажимать нужно?Никто инструкцию от рлинка не переводил? Онлайн переводчик коряво переводит да, просто выключи и включи и снова будет работать в норм режиме.сервы бери hitec они хоть и дорогие но зато помехозащищенность у них на высоте.
  6. какие сервы? Какой режим работы у игла был 2d или off? У меня никаких проблем по совместимости игла и рлинка обнаружено не было
  7. Не в коем случае не лишнее, это тоже сделай обязательно, р-линк может забить 2,4 футабовский приемник ,делаю вывод из того что фрскай на 50 метрах уже погибает. и тогда будет плохо. так что FS и на футабовском приемнике и на рлинк.
  8. Не было у меня Авроры, но несколько раз на форумах писалось что через тренерский разъём выходит толбко 4 канала, так что забираю свои слова
  9. Аврора так же насколько знаю на тренерский разъём выпуливает лишь 4 канала ppm, так что рлинк цеплять к ней только через гребенку где стоит вч модуль. Ppm на авроровском приёмнике можно снять прошив его спец прошивкой в инете покопайтесь все описано, либо взять приёмник frsky с соответствующей модуляцией синенькой наклеечкой и с него без всяких трахов в бубен снимать ppm.
  10. Ты забыл сказать, что ретранслятор прятали в машину, ставили перед панелькой, потом за ней, а последние 4 км он вообще на земле стоял до посадки и было не менее 90%.да, все было именно так
  11. Соорудил вчера ретранслятор с 2,4 ,сегодня впервые облетал rlink, на высоте 200 метров расстояние 10 км, RSSI ниже 90% не опускался и это все минимальной мощности. до этого был rmilec на 8 км погибал со своими 2,5 ваттами. задиржки на рлинке очень маленькие на порядок лучше чем на рмилеке, лавмейт видео не забивало, ставили приемник лавмейт и передатчик рлинк впритык. На этом пока все, в следующий раз буду на 15 км пробиваться!
  12. Очень порадовало, напиши модели корпусов
  13. холодно летать, я буду думать как все перенести в машину, а еще проблема, дубеют провода на морозе.
  14. 4.8 км в очень жестких условиях(бугры, очень много домов, а так же не подалеку аэродром который очень сильно засерает эфир) на максимальной мощности работает отлично, на минимальной бывают срывы, все зависит от положения антенны. Отъехав дальше связь полностью пропала так как на пути встретилось еще больше построек. Я очень доволен результатом, в следующий раз проверю в условиях с меньшим количеством препятствий.
  15. Ок, имеется такая, её и поставлю. Пробовать буду пробиваться через 2 деревни и горку
  16. А на какой антене на передатчике проверял?
  17. найду время проедусь, расскажи что в машину брать а что на улице оставлять и в каком положении
  18. очищуеть, у меня рмилек по воздуху на 2 ватта столько пробивал и усе
  19. Может подпалил его, а теперь он постоянно перегружается. Попробуй откалибруй заново газ, и плавно увеличивая обороты посмотри нет ли резких изменений оборотов
  20. Павлу(reed) огромное спасибо еще раз, все заработало благодаря его файлику. Кир, добавь файлик в шапку темы чтобы не затерялся!
  21. Я уже сменил ID в нем. Редактировать его нужно обычным блокнотом. Не экселем. Я использую notepad++, кстати. =) спасибо огромное, завтра попробую надеюсь заработает
  22. Передатчики последней ревизии (Tx 3.0.х) как-то по другому прошиваются. У меня тоже не включается bootloader при переводе в режим low. Но у меня была другая проблема. Пока я переключал и по всякому пытался попасть в бутлодер (я же любопытный) - я "сломал" файл настройки и он перестал читаться и писаться. Благо у меня было на руках два передатчика. На своем отформатил просто всю флешку, которая с конфигом (она в 50 кб объемом). Формат FAT вроде. И скопировал файл с другого передатчика. ID просто поменял на другой. Сгенерируй новый ID (от 1 до 65535, по ссылке уже выставлено как надо) и все. Должно заработать. Во всяком случае у меня биндиться и работает нормально :D А перепрошивать не надо, там самая последняя ревизия железа и новая прошивка. Спасибо, если не сложно скинь пожалуйста файл настроек свой. Я помню что перед тем как на х*уевертел обратил внимание что расширение у файла конфигураций txt. Но какого то хрена не придал этому внимания и все снес к чертям
  23. Беда ещё в том что bootloader который должен включаться в режиме low не загружается, за место него загружается диск с файлом конфигурации, в режиме hi так же грузитьсч файл конфигурации, переключатель прозвонил, работает нормально, так что прошить немогу
  24. Если ID поменять в файле настроек на передатчике он перестанет работать? я забыл свой ID что теперь делать? при включении пищит раз в секунду и моргает 1 раз долго 2 раза быстро
  25. опрос
    Бери слоновский маяк, дорого но очень надёжно, да и функционал на высоте.а так же не зависимость от сотовой сети. Дальность обнаружения до 3-5 км с направленной антенной
