baliv's блог
  • записей
    20
  • комментариев
    66
  • просмотр
    14241
Яги 900МГц суровый китай
baliv
1893 просмотра
blog-0150507001441103404.jpgПрислали мне на тест парочку Яг 9ти элементных. Аж на 13дБи...
Давно хотел проверить китайский антеннопром... Как и ожидалось "качество" бросилось в глаза сразу. Отверстия посверлены криво. Директора должны быть перпендикулярно буму, а они под углом...
Сверловку явно делали в кустарных условиях, даже пометки маркером все остались(ведь не заявляли, что хенд мейд....)
Измерение КСВн ужаснули. Самое интересное на обеих антеннах картинка кардинально разная.
Антенны покупались в надеже использовать под телеметрию 915МГц. Но я категорически этого делать не советую при КСВ больше 3!!!! так и передатчик сгореть может.
Все должно быть понятно на фото.
Всегда было интересно как же выполнено согласование в этих антеннах.
Но почти ничего не понял :(
Кабель фактически уходит по трубке до этой черной пластмаске. Подозреваю, что там разрыв петли, но вот как туда поместили трансформатор импедансов(пеля из кабеля или еще как...)??? Антенна не моя, пилить нельзя было... Если кто в курсе - буду рад информации\ссылочке по теме...
_______________________________________
ну раз дали добро :)
Расковырял одну.
Видна латунная трубочка точно по размеру внутреннего диаметра радиатора. Она подвижна. Всего длиной примерно 6мм. К ней припаяна центральная жила кабеля.
Попытался подвигать трубочку. Как и предполагалось при ее выдвижении частота немного понижается(ну оно и понятно, ведь длина радиатора то увеличивается)
Это явно какой-то элемент подстройки. Но вот каким образом трансформируется входное сопротивление антенны?
Что теоретики скажут????
2 комментария
