2W бустер 2.4Ghz для увеличения дальности управления
Бустер - самое простое и довольно эффективное средство увеличения дальности вашей аппаратуры на 2.4Ghz. Дальность работы подобного бустера испытана лично на дистанциях свыше 10км (с аппаратурой Futaba 7C, Futaba 8FG)
Существенным плюсом бустера является отсутствие необходимости менять родные приемники на модели и ставить более громоздкие антенны. Все что необходимо - подключить пару проводов к аппаратуре и можно отправляться в дальние полеты! Вторым плюсом является то, что после подключения к аппаратуре переходника из комплекта вы оставляете за собой возможность летать и без бустера, более того использовать на аппаратуре разные антенны (об этом ниже).
В предлагаемом комплекте есть все, что необходимо для подключения к вашей аппаратуре:
  • Бустер мощностью 2 Ватта
  • Переходник U.FL - SMA (позволяет вывести разъем для подключения бустера без вмешательства паяльником во внутренности аппаратуры)
  • Аттенюатор выполняет 3 функции: 1) необходим для подключения бустера к SMA разъему 2) ослабляет входной сигнал с аппаратуры до нужного уровня (необходимо для правильной работы бустера) 3) можно использовать как удлинитель (выносить бустер на нужную длину) и летать к примеру из машины.
  • Провод c 2мм разъемом и блок питания бустера (в комплекте идет блок питания 12V c проводом на 2мм jack. Для независимого питания достаточно отрезать нужную длину провода и припаять разъем на вашу 3S батарейку, достаточно номинала 1000Mah)
img.jpg.c5c841ab95542502349b3addf8ec3fb1
Вопрос: Какую дальность полета обеспечит бустер?
Ответ: Бустер не может гарантировать конкретную дальность, это лишь усилитель сигнала. Дальность полета зависит от многих факторов: тип передатчика RC, качество антенн (включая антенны на носителе); расположение антенн и их ориентация; местность, в которой вы летаете (вышки сотовых операторов, чистота эфира), расположение и влияние остальной электроники на носителе (передатчик видео, UBEC и прочее), высота полета и т.д. и т.п...
Пример из моего личного опыта:
  • Аппаратура Futaba 8FG
  • Стандартная антенна бустера (диполь)
  • Московская область, относительно чистый эфир (несколько вышек сотовых операторов)
  • Немного модифицированные антенны на RC приемнике (усики заменены на диполи)
Дальность полета тут составила 15км и при этом был еще большой запас по управлению. С учетом того, что направленные антенны не использовались, можно говорить еще как минимум о полуторакратном запасе. В целом статистика использования бустеров говорит о том, что при грамотном подходе многие без особых проблем преодолевают рубеж в 10км.
Бустер питается от 12V (3S) батареи.
Тут или тут можно почитать как подключается бустер.
Зеленый светодиод сигнализирует о наличии питания, синий светодиод сигнализирует о наличии сигнала управления - вы всегда будете знать что бустер правильно подключен и работает!
