PWM/PPM/S.Bus конвертер
Уникальное устройство, которое открывает для моделистов вообще и особенно FPVшников огромные возможности! Это трех-сторонний PWM/PPM/S.Bus конвертер. Как можно его использовать?
  • Если у вас 14-ти канальная аппаратура 8FG и родной, либо совместимый 8-ми канальный приемник с S.BUS и вы хотите иметь больше выходных каналов. Просто соедините S.BUS приемника с S.BUS входом платы. На гребенке платы вы получите максимальное количество доступных каналов -14!
  • У вас приемник без S.BUS и квадрокоптер с NAZA, которую вы хотите соединить одним проводом, как это делают владельцы FUTABA. Соедините гребенку платы с выходами приемника и получите сигнал S.BUS!
  • У вас автопилот, который понимает входные сигналы PPM, но приемник не умеет отдавать PPM. Соедините гребенку платы с выходами приемника и получите сигнал PPM!
  • Если у вас есть LRS и вы хотите сделать на нее ретранслятор с приемника 2.4Ghz, (т.е. подключить безпроводным способом) Подсоедините приемник к плате (через гребенку или S.BUS) и с выхода платы подайте PPM на ваш LRS передатчик.
Это далеко не все, можно конвертировать S.BUS в PPM и обратно, PPM в PWM и т.д. и т.п. Короче, конвертирует ВСЕ-ВО-ВСЕ!
Теперь сняты все ограничения по стандартам передачи сигнала на машинки. Используйте любое оборудование в любых комбинациях и расширяйте количество выходных каналов на приемниках с S.BUS! Однозначный MUST HAVE!
  • Входное напряжение:3.3-12V
  • Точность: 4000 обсчетов в 1 мс
  • Джиттер: отсутсвует!
PS. Программирование типа входного сигнала - нажать кнопку SET на плате, подать питание, выбрать кнопкой тип входного сигнала.
