Rlink (MFDLink) - 8/16 канальный LRS приемник
nex_1407081177__scr.jpg - новый перспективный производитель LRS систем
Приемник для популярной системы управления Rlink LRS
В последней ревизии разработчики сделали единый приемник 8R-S, который может иметь S.BUS и PPM выход (по желанию). Например, на квадрокоптерах с Naza предпочтительнее будет S.BUS версия, на тех автопилотах, где есть поддержка входного PPM сигнала - лучше настроить PPM выход.
  • Размер: 45x30x6мм
  • Вес: 16гр
  • Рабочее напряжение: 4-6V
  • Потребление тока: 75ma@5V
В комплекте:
  • LRS диверсити приемник 8R-S - 1шт.
  • Угловые антенны для диверсити приемника - 2шт.
Тема для обсуждения: http://fpv-community.ru/topic/596-rlink-lrs-novaia-816-kanalnaia-sistema-upravleniia/
Инструкция на английском языке 1.1.2: http://www.royalway-tech.com/download/Rlink_Quick_Start_Guide_v1.1.2.pdf
Прошивки для LRS: http://www.royalway-tech.com/long-range-system-c-66.html?pg=store
