Rlink (MFDLink) LRS - передатчик системы управления
nex_1407081177__scr.jpg - новый перспективный производитель LRS систем
LRS - Long Range System (системы дальней связи). Это специально разработанная для FPV система управления моделями на дальних и сверхдальних расстояниях. Благодаря использованию более «дальнобойных» частот, специальных алгоритмов и увеличенной мощности эти системы – самый перспективный на сегодня способ осуществлять FPV полеты на дальние расстояния с устойчивым уровнем связи.
LRS от MyFlyDream (ранее Royalway-Tech) под названием MFDLink (ранее Rlink) является новинкой на FPV рынке, однако она уже успела заслужить большое количество положительных отзывов. Разработчики сделали ставку на 3 важных критерия, и не прогадали:
  1. Простота. Rlink работает "из-коробки" без каких-либо сложных настроек
  2. Функциональность. Rlink вобрал в себя чаяния многих FPV пилотов: поддержка PPM/S.BUS, ретрансляция, диверсити и т.д. и т.п. - тут есть намного больше чем у большинства известных конкурентов
  3. Цена. Rlink позиционируется как очень не дорогая LRS система, что немаловажно!
Если первые LRS системы были просто комплексами приема-передачи управляющих сигналов на "пробивных" частотах, то сейчас функционалу LRS можно удивляться:
  • LRS поддерживает до 16 каналов (8 физических на приемнике, 16 через S.BUS). Это одна из самых многоканальных (если вообще, не самая многоканальная) LRS на 2014 год.
  • Достойная выходная мощность с возможностью переключения: 400mW / 800mW (для сравнения, до конца 2013 года большинство известных LRS имели выходные мощности 100-500mW)
  • Высокая чувствительно приемника -115dBm.
  • Уникальный продвинутый алгоритм передачи данных с прыжками по частотам (RAFHSS)
  • Встроенная защита от интерференции сигнала на видеотракт
  • Поддержка максимально возможно числа различных RC аппаратур с подключением через тренерских канал
  • Поддержка прямого подключения 2x и 3х осевых хэдтрекеров с настройкой каналов
  • Простая настройка F/S
  • Поддержка подключения второго источника PPM (можно сделать ретранслятор с приемника 2.4Ghz смотри видео ниже)
  • Возможность подключения к одному передатчику нескольких приемников и наоборот - к одному приемнику несколько передатчиков
  • Возможность ручной настройки диапазонов частот 410-510Mhz (по-умолчанию 431-441Mhz)
  • Простая настройка системы через MicroUSB, без каких-либо драйверов и т.п.
  • Различные аудио-предупреждения (неправильное подключение, разряд батареи и т.п.)
  • Диверсити-приемник! Т.е. приемник обладает возможность подключения 2х антенн, выбирая сигнал с лучшей из них.
  • Выход S.BUS и CPPM на приемнике, см. картинку ниже (для работы с современными автопилотами)
  • Поддержка интерфейса Can-bus
  • Наличие буфферизованного RSSI выхода на приемнике (можно без проблем выводить оценку качество сигнала на OSD)
  • Наличие EXT порта на передатчике с поддержкой S.BUS and Spektrum/JR Satellite и с возможностью подключения джойстиков (в планах в новых прошивках)
  • Возможность организации моста подключения с приемников 2.4Ghz на передатчик LRS!
  • Возможность организации двусторонней связи (в планах в новых прошивках)
Передатчик LRS вообще не обязательно подключать к вашей аппаратуре проводом. Вы можете подключить свой 2.4Ghz приемник с PPM выходом к LRS и разместить его где угодно! При этом сидеть в машине и управлять моделью, будучи не связанным никакими проводами!
TX (передатчик)
  • Размер:73x65x15мм
  • Вес:64гр
  • Рабочее напряжение: 7-16V
  • Потребление тока: 80ma@12V (400mW power mode) / 360ma@12V (800mW power mode)
RX (приемник)
  • Размер: 45x30x6мм
  • Вес: 16гр
  • Рабочее напряжение: 4-6V
  • Потребление тока: 75ma@5V
В комплекте:
  • LRS передатчик - 1шт.
  • LRS диверсити приемник 8R-S - 1шт.
  • Угловые антенны для диверсити приемника - 2шт.
  • Антенна для передатчика - 1шт.
  • Кабель для соединения с аппаратурами типа Turnigy, Taranis и т.п. - 1шт.
  • Кабель для соединения с аппаратурами типа JR/Spectrum - 1шт.
PS. Для соединения с аппаратурой Futaba, кабель можно приобрести отдельно
Тема для обсуждения: http://fpv-community.ru/forums/topic/596-mfdlink-rlink-lrs-novaya-816-kanalnaya-sistema-upravleniya/
Тема для обсуждения на английском языке http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2063638&page=113
