Frsky Taranis X9D - 16 канальная аппаратура
nex_1425588127__img.jpg - качественный китайский бренд аппаратур и модулей управления
Ищите аппаратуру хорошего качества по доступным ценам? Tutnigy слишком бюджетно, а Futaba слишком дорого? Обратите внимание на новую аппаратуру управления фирмы FrSky! Это функционал элитных аппаратур, достойное качество и доступная цена в одном флаконе. FPVшников безусловно порадует и большое количество каналов управления и неплохая стоковая дальность, достигаемая благодаря технологии ACCST, которая за счет скачкообразного изменения частот в диапазоне 2.4Ghz. Надежное управление обеспечивает и приемник с модифицированным антеннами, имеющими противовес и выход S.BUS!. В эргономичном корпусе кроме стиков на подшипниках(!) расположены 8 программируемых переключателей, две крутилки и два слайдера. И это еще не все...
...Интересным решением являются голосовые уведомления через встроенный динамик, что намного лучше, чем навязчивая пищалка. Вы можете использовать собственный голос для озвучивания обратного отсчёта, в различных предупреждениях, напоминаниях и полетных режимах. Одна из лучших особенностей TARANIS - это полнофункциональная поддержка телеметрии, а также сигнала RSSI, три различных режима F/S. Так же в Таранисе предусмотрен JR-совместимый слот для ВЧ-модуля, так что вы можете вставлять в него, к примеру, модули Orange DSM2/DSMX или Open LRS 433МГц, или использовать другой внутренний модуль Frsky для расширения возможностей радиопередачи на двух диапазонах.
Особенности аппаратуры:
  • 16 каналов управления, или даже больше, если задействовать и внешний ВЧ-модуль
  • Качественная сборка и пайка
  • Проверка состояния антенны
  • 64 микшера, 9 полётных режимов.
  • 16 настраиваемых кривых с 3-17 точками каждая, 32 логических переключателя
  • Шесть 3-х позиционных тумблера, один 2-х позиционный, один тренерский, два слайдера под указательные пальцы, две круглых ручки
  • Память на 60 моделей (расширяется SD-карточкой).
  • Голосовые уведомления
  • ПО с открытой архитектурой OpenTX, USB для его обновления
  • JR-совместимый слот для установки альтернативного или второго ВЧ-модуля.
  • Стики с плавным ходом на 4-х подшипниках каждый.
  • Японские потенциометры Murata как в самых дорогих аппаратурах.
  • Сверхбыстрый отклик (9 мс).
  • Большой контрастный LCD-экран с подсветкой.
  • Запись данных в режиме реального времени.
  • Закрепление приемника за моделью
  • Приемники поддерживают S.BUS
  • Количество каналов: до 16
  • Напряжение питания: 6-15 В (подходят LiPo-аккумуляторы 2S, 3S)
  • Потребляемый ток: 260мА максимум (при работе с двумя ВЧ-модулями и подсветкой экрана)
  • Диапазон рабочих температур: -10..60 °C
  • LCD-экран: 212х64 монохромный
  • Память: встроенная на 60 моделей, раширяется SD-карточкой
  • Совместимость: приёмники FrSky X- и D- серий, а также V8-II
  • Режим работы стиков: mode 2 (газ слева)
В комплекте:
  • Передатчик Taranis X9D (mode 2)
  • Приёмник X8R
  • Батарея 2000mAh
  • Ремешок
PS. И да, китайцы могут, если захотят!
