GPS приемник Cruis NEO-6M V3.1
Данный GPS приемник можно использовать вместе любой OSD или автопилотом, понимающим стандарт NMEA (99% всех автопилотов*). Большая антенна 25x25мм и последняя версия модуля V3.1, используя новейшие технологии, в сумме обеспечивают высокую точность позиционирования вашей FPV модели. Плата имеет крепежные отверстия, благодаря которым приемник можно удобно закрепить.
  • Тип: автономный
  • Чип: U-blox NEO-6M
  • Время «горячего старта»: от 1 секунды
  • Память: EEprom
  • Индикация питания и захвата спутников
  • Питание: 5V
  • Защита от переполюсовки
  • Аккумулятор для резервного сохранения информации
  • Разъем: Molex 1.25-4x контактный
  • Размеры антенны: 25X25мм
  • Размеры приемника: 40X40x8.5мм
  • Вес: 14гр
Кабель для подключения к OSD или автопилоту в комплекте!
*Обратите внимание, что по умолчанию скорость выставлена значения 9600 1Гц. Если вам требуются другие значения, то настройка модуля возможна при помощи USB - FTDI адаптер. Данный модуль НЕ совместим с NAZA
