Датчик воздушной скорости - Eagle Tree OSD Pro
nex_1408126524__logo.png- ведущий американский производитель систем автопилотирования
Данный прибор может работать в двух режимах: автономном и в качестве датчика для: Системы OSD и автопилотирования Eagle Tree (США)
В автономном режиме прибор фиксирует максимальную скорость полета и после посадки индицирует ее на дисплее, выводя последовательно цифры значения (скорость 123км/ч будет выводиться как 1-2-3-пауза-1-2-3-пауза-...).
В качестве датчика (в составе логгера) прибор фиксирует скорость в течение всего полета и передает ее в логгер. В дальнейшем графики скорости могут быть просмотрены как в численном, так и в графическом виде на компьютере и OSD системы
В силу направленности действия идеально подходит для моделей самолетов. На моделях вертолетов может дать корректные показания только при движении в направлении ориентации датчика.
  • диапазон измерения: 2...350миль/час или 3...563км/час;
  • напряжение питания: 3...16В;
  • вес основного модуля: 4гр;
  • размеры основного модуля: 28х16х10мм;
  • вес трубки Пито: 3гр;
  • размеры трубки Пито: 4х80мм;
  • не требует пользовательской калибровки;
  • встроенная адаптивная термокомпенсация.
В комплекте:
  • датчик воздушной скорости
  • трубка Пито
  • пластиковый шланг 1000мм для подсоединения трубки к датчику
