OSD и автопилот FY-41AP
nex_1414836093__store_logo.gif - известный китайский производитель систем автопилотирования
Последняя, 41я версия автопилота и OSD (2-в-1) от FeiYu Tech. Автопилот предназначен для установки на самолёты и мультикоптеры (в зависимости от прошивки). В одном корпусе объединены система стабилизации с трёхосевым датчиком положения модели в пространстве, автопилот и система наложения телеметрической информации (OSD). Дополнительно к модулю FY-41AP-Lite подключаются датчик тока, GPS модуль, датчик воздушной скорости. Все это идет в комплекте. Телеметрия позволяет получать актуальную информацию о высоте, скорости, направлении полёта, напряжении батарей, расходе энергии, координаты модели в пространстве, указание на точку взлета. Система стабилизации позволяет автоматически удерживать модель на заданной высоте, либо летать вокруг заданной точки. Автопилот автоматически вернёт модель в точку взлёта при потере сигнала управления, либо вы можете это сделать самостоятельно.
nex_1429960883__piloto-automatico-aeromo
Полетные режимы и прочие возможности системы:
  • Ручной режим полета (Deactivated Mode) - в этом режиме, стабилизация полета FY-41AP Lite выключена. Самолет полностью находится на ручном управлении.
  • Приведение модели к горизонту (Stabilized Mode) - автоматически поддерживается горизонтальный режим полета, что делает полет простым, особенно для начинающих. Если пилот чувствует, что самолет вышел из-под контроля, необходимо просто уменьшить ручной контроль, и самолет автоматически восстановит горизонтальный полет.
  • Режим 3D полета (3D Mode) - если пилот не подает команд (все стики управления в среднем положении), автопилот фиксирует последнее положение самолета и оно становится текущим. В 3D режиме самолет может легко маневрировать, чтобы завершить разнообразные 3D фигуры с дополнительной устойчивостью и плавностью.
  • Функция возврата домой (RTL) - при активации этого режима, самолет будет автоматически возвращен на базу, сохраняя текущую высоту. По достижении исходной точки, система инициирует автоматическое кружение над базой.
  • Полет с фиксацией высоты и направления (Fixed altitude & Heading lock Mode) - этот режим поддерживает полет воздушного судна по определенному курсу, сохраняя его высоту. Используя данные GPS, система автоматически корректирует отклонения полета от курса и сохраняет прямолинейный полет.
  • Режим удержания позиции (Auto Circling Mode) - в этом режиме самолет встает фиксирует текущую позицию и начинает кружить над ней.
  • Полет по заданным точкам (Waypoint Navigation Flight Mode) - возможность автономного полета по заранее проложенному маршруту (до 20 точек). Этот режим является уникальным для FY-41AP и отсутствует в версии FY-41AP Lite
  • В блоке автопилота присутствует OSD - отображение всех необходимый параметров полета на экране
  • Дополнительно в комплект входит менеджер питания - он позволяет получить 5V и 12V напряжение, а так же снимает показания расхода энергии с ходовой батареи.
  • Стыковка с программным обеспечением наземной станции GCS - через него возможна настройка автопилота и просмотр записи полета.
  • Возможность смены прошивок и переориентация автопилота для работы с мультироторными системами и самолетами - по желанию.
Поддерживаемые летательный аппараты:
  • Традиционные самолеты с элеронами, рулем высоты, рулем направления
  • Летающее крыло
  • Самолеты с V - образным хвостом
  • Самолеты с без элеронов с рулем направления и рулем высоты
  • Quad +
  • Quad X
  • Hexa +
  • Hexa X
  • Y6
  • Octa X
nex_1429960216__piloto-automatico-aeromo
  • Рекомендуемый передатчик управления: минимум 6 каналов
  • Рабочее напряжение: 5.3V @ 0.2A
  • Датчик воздушной скорости: 0 ~ 200 км/ч
  • Рабочий диапазон напряжения: 7-26V (2S ~ 6S)
  • Допустимые токи: 0-100A
  • Рабочая температура: от -10° до 50°
  • Габариты FY-41AP: 58 × 37× 19мм
  • Вес FY-41AP: 35 гр
Актуальные инструкции на английском языке: http://www.feiyu-tech.com/download-en.php?id=70
Инструкция на русском языке для самолетной прошивки: http://www.fpv-community.ru/uploads/FY41AP_RUS.pdf
Программное обеспечение: http://www.feiyu-tech.com/download_list-en.php
Тема для обсуждения: http://fpv-community.ru/topic/33-fy-21apfy-31apfy-41apfy-dos-i-hornet-osd/
