OSD и автопилот Eagle Tree Vector
nex_1408126524__logo.png- ведущий американский производитель систем автопилотирования
Новейшая разработка автопилота и OSD популярнейшего и любимого в России производителя Eagle Tree (США). Комплексное решение, которое работает как на коптерах, так и на самолетах!
Особенности:
  • Графическая цветная OSD, полностью настраиваемая на вкус пилота
  • 2-в-1 поддержка не только самолетов и летающих крыльев, но и мультироторных систем с различными GPS режимами, в т.ч. RTH
  • Простая и понятная настройку "из коробки"
  • Поддержка PCM, SPPM и S.BUS (владельцы FUTABA тоже могут подключиться к системе всего одним проводом
  • Традиционная поддержка широкого спектра внешних датчиков
  • Возможность работы системы БЕЗ камеры
  • Теперь в системе меньше проводов: подключение и развязка будет проще
  • Датчик тока со встроенным DC-DC на 12V и 5V и фильтрами от наводок (дистрибьютор питания), поддержка до 6S батарей включительно
  • Теперь бародатчик, IMU и магнитометр входят в базовый комплект и встроенны
  • Поддержка четырех типов RSSI: Аналоговый (буферизированный вход), PCM, Spektrum FlightLog, SPPM
  • Простое и быстрое управление: Vector использует "жесты" переключателей и стики аппы для навигации по меню. Все параметры OSD могут быть изменены через экранное меню
  • Постоянное совершенствование ПО, появление новых "фич", например технологиии SkyGates для тренировки Drone Race!
Это первая OSD с возможностью настройки цветных показаний на экране! Можно настроить несколько экранов и переключаться между ними щелчком переключателя. Почти все параметры OSD могут быть отображены тремя способами:
nex_1414852159__vector-screen-legend-sma
  • Числовой. С программируемыми цветными и моргающими уведомлениями.
  • Шкала. Также с программируемыми диапазонами для цветовых уведомлений.
  • Swatch. Цветной квадратик, меняющий цвет по запрограммированным событиям.
Расширенные полетные режимы:
  • 2D: выравнивание самолета или мультикоптера с или без удержания высоты и направления.
  • 3D: режим 3D с опциональным удержанием направления, для пилотажа. Помогает в таких режимах, как полет "на ноже" или в инверте или для флипов на коперах (только для экспертов smile.gif ). Все ПИДы, естественно, настраиваются.
Также поддерживаются GPS режимы:
  • Возврат на базу (RTH): Работает и для самолетов и для коптеров. Настройки не нужны, либо минимальны.
  • Виртуальный забор (geofence): позволяет ограничить максимальное удаление от дома и максимальную высоту модели.
  • Loiter: коптеры удерживают текущую позицию по бародатчику и GPS, а самолеты кружат вокруг заданной точки.
  • Cartesian: режим для коптеров, аналог SimpleMode.
Традиционно богатые настройки всего и вся...
Традиционно крутейшее логгирование:
Поддержка наземной станции Eagle Eyes:
Комплектация и спецификации:
  • Дистрибьютор питания с датчиком тока - 140A
  • GPS с магнитометром (вместе с крепежом для установки на антенны GPS на коптеры): 13гр
  • Блок автопилота и OSD (со встроенным IMU и бародатчиком): 65x33x14мм, 21гр
Тема для обсуждения: http://fpv-community.ru/topic/705-eagle-tree-vector-novoe-pokolenie/
Прошивки: http://www.eagletreesystems.com/index.php?route=information/information&information_id=12
Инструкции: http://www.eagletreesystems.com/index.php?route=information/information&information_id=13
