Квадрокоптер DJI Phantom 5.8Ghz
nex_1425425954__img.jpg - мировой лидер в инновациях в сфере мультироторных систем
Хотели обучиться управлять квадрокоптером и не знали с чего начать? В равной степени не готовы покупать дешевые китайские игрушки и переплачивать огромные деньги на дорогие современные модели с непонятным функционалом? Нужен простой и надежный квадрокоптер от известного производителя из качественных комплектующих по минимальной цене? Тогда DJI Phantom 5.8Ghz создан для вас!
Данная модель подходит и для новичков-любителей, желающих подобрать хорошую платформу для камеры типа GoPro, так и для профессионалов фото и видеосъемки, ищущих совершенно новые возможности. Самое главное - вам не нужно ничего паять, собирать и настраивать, все уже сделано за вас на заводе! Просто откройте коробку, вставьте батарейки в пульт, по желанию установите и включите камеру и отправляйтесь в полет!
Полетом легко управлять благодаря интегрированной системе динамики полета, автопилоту и стабильному полетному контроллеру DJI NAZA-M с модулем GPS и компасом. Встроенные яркие светодиоды позволяют легко контролировать положение модели в небе. Модуль GPS гарантирует стабильное удержание на месте даже в достаточно сильный ветер. Встроенный барометр позволит удерживать коптер на заданной высоте, что очень упрощает управление. Модель также оснащена функцией Failsafe, что позволяет не потерять квадрокоптер. Если связь с передатчиком прервется, DJI Phantom вернется к месту взлета самостоятельно. При снижении напряжения на аккумуляторе, квадрокоптер Phantom совершит автоматическую посадку. Особый режим управления «Хоум лок» позволит управлять коптером даже человеку, впервые взявшему в руки пульт управления. Большой и яркий светодиодный индикатор полетных режимов будет извещать Вас о состоянии коптера. Крепление для камеры позволит установить камеру GoPro и сделать впечатляющее видео Вас и Вашей семьи.
Ну и самое главное. Если вы захотите в будущем сами собрать более крутую модель - начинка DJI Phantom вам поможет. Полетный контроллер NAZA обладает хорошим потенциалом и вы всегда сможете переставить его на свой новый проект, сэкономив деньги.
Особенности:
  • Подарочная упаковка
  • Стильный дизайн
  • Минимальная сборка, готовность к полету из коробки
  • Наличие пульта управления в комплекте
  • Простота управления, послушность и дружественность для новичка
  • Возможность установки камеры
  • Защита от потери связи
  • Хорошая цена
  • Полетный вес: 1 кг
  • Точность зависания (режим GPS): по вертикали 0,8 м; по горизонтали 2,5 м
  • Максимальная скорость вращения: 200°/с
  • Максимальный угол наклона: 45°
  • Максимальная скорость подъема/спуска: 6 м/с
  • Максимальная скорость полета: 10 м/с
  • Защитное устройство для пропеллера: 18,7 г; 112,3 мм
  • Размер (с четырьмя установленными защитными устройствами для пропеллера): 575,5 мм
  • Рабочая температура: -10 ~ 50°C
Передатчик
  • Частота: 5,8 ГГц
  • Дальность действия: до 800 м
  • Чувствительность приемника: -93 дБм
  • Мощность: 125 мВт
  • Потребляемый ток: 80 мА, 6V
  • Источник питания: батареи АА - 4 шт.
  • Размеры: 175x210 мм
Комплектация:
  • Квадрокоптер DJI Phantom - 1шт.
  • Пульт управления 5.8Ghz с возможностью переключать полетные режимы и управлять полетом (6 каналов управления) - 1шт.
  • Батарея 3S LiPo 2200мАч - 1шт.
  • Сетевое зарядное устройство для батареи - 1шт.
