Крыло Skywalker 1800
Пожалуй, самое инновационное крыло для Skywalker. Это крыло кардинально отличается от всех остальных крыльев серии. Конструкция крыла усложнена, она включает дополнительную среднюю часть, которая фиксируется сверху фюзеляжа и которой крепятся половинки крыла. Крыло дополнительно комплектуется двумя пластиковыми крышками, которые защищают среднюю часть от давления резинок.
Особенности:
  • Увеличилась площадь элеронов для лучшей маневренности
  • При общем размахе 1800мм крыло довольно широкое. Большая площадь увеличивает время полета и полезную нагрузку
  • Единственное крыло, у которого винглеты на концах опущены вниз - для лучшей стабильности.
  • Новый способ крепления к фюзеляжу с дополнительной средней вставкой и пластиковой защитой
  • При все достоинствах и инновациях этого крыла возможна потеря полезного пространство под крылом при жесткой фиксации средней части к фюзеляжу, которая предусмотрена конструктивно.
  • Материал: EPO
  • Длина крыла: 1800мм
  • Площадь крыла: 45дм2
  • Рекомендуемый полетный вес: не более 3.2кг
